Üdvözlet!
Kaptam egy törött kijelzős 37LH3000-et. Bekapcsol, háttérvilágítás jó, hang is van, sőt, kép is egy kb 5x10 centis sávban a bal felső sarokban.
Találtam egy eladó T370HW03 kijelzőt, az lenne a kérdésem, hogy ezzel rendesen működne? 2009 novemberi a masina. Illetve érdekelne, hogy a T370HW02 Tcon-jával működne-e (egyáltalán mechanikailag stimmel-e) a HW03 kijelző?
LCD TV javítással kapcsolatban nem sok tapasztalatom van, de élek a gyanúperrel, hogy esetleg T-Con hibája is lehet. Ezt abból gondolom, hogy azon a kis működő részén az LCD-nek nagyon kontrasztszegény a kép, a színek fakók, a fekete képtartalom világos szürke. Mintha egy CRT TV-n jól feltekernénk a G2-t. Persze ez nem jelent sokat, okozhatja a kijelző sérülése is (az a csoda, hogy bármi képet ad még, rommá van törve, a közepén egy nagy lyukkal... :) ). Plazmát tudom, hogy nem szabad törött kijelzővel járatni, de LCD-nél remélem, nem megy gallyra a T-Con, ha egy ilyen szélsőségesen durván összetörött kijelző esetleg beterhel neki valami átvezetés miatt.
Egyúttal megemlítem, hogy keresek kompatibilis kijelzőt Érd környékén, első körben egy próba erejéig, akár 32"-eset is, hogy kiderüljön, a TV százas-e. A Tcon-t is jó lenne kipróbálni egy másik kijelzőn, mert a bontott kijelzőket gyakran Tcon nélkül árulják, jó lenne tudni, az enyém jó-e.
Tudom, hogy ez nem a 'Wanted' topik, de a fő kérdésem a két kijelző kompatibilitására vonatkozott. A kijelző kereséshez majd indítok egy témát a 'Wanted'-ben, csak előtte szeretnék meggyőződni róla, hogy semmi más baja nincs a TV-nek.
Előre is köszönöm,
e.r.
Sziasztok van egy saját LG 42LX6500 LCD TV Szoftver cserét szeretnék rajta csinálni mert az internetről leszedett 3D filmek nem mind megy rajta a készükék automatikusan nam talál új szoftvert de a neten találtam de nem tudom hogy kell ráteni ebben kérnék segítséget ha veleki csináltmár ijet.
Tisztelt fórumozók, kollégák !
Egy LG CK-20F60 tipusú készülékkel szenvedek. Proc. CXP 86441, dzsungel TDA8842, tápja STRS 5707. A készülék hibája a következő : bekapcsolás stby.-ról megy, majd kb. 2-5. másodperc múlva vissza stby.-ra. Ha véletlenül sikerül bekapcsolni akkor programhely váltáskor ismét visszamegy stby.-ba.
A kondik ESR-re jók, hőmérsékletre független a hiba, tápfeszültségek nem brummosak és nem szőrösek, adatbusz szkóppal megfelelő, reset bemenet jó, EEPROM újra égetve és mégis rossz a TV. Táp 60 W-os izzóval terhelve jó.
Kérlek benneteket, hogy ötletetekkel segítsetek a hiba kijavításában.
segítségeteket előre is köszönöm !
Tisztelettel : Nagy Csaba
Üdvözletem!
A jelenség a megszokott, nincs háttérvilágítás, tápot kap, majd elveszi a táp a háttértől a feszültséget. Szétszedve a kijelzőt számomra elég furcsa módon a ledeket zárlatosnak mérem. Ha csak külön csíkokra mérek rá azok is zárlatosak. Tudom ez így nem lehet, de hiába próbálom tápról hajtani külön-külön a ledeket az sem sikerül. Vmi ötlet? 131202 / A ill. B csíkok vannak benne.
Ízirájder
