A címben jelzett jószág USB portjának okosítása (alkalmas legyen videók fogadására) elvégezhető úgy, mint az "LH" sorozatú masinák esetében?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv. mindenkinek!
Hozzám került egy LG Flatron M1921A-BZ Tv/monitor a követ-
kező hibával. A táp működik/12V,5V/ de nem kapcsol be.
A MEM penel tápcsatiját ki-be huzogatva beindul de nem
müködik normálisan. Ha valaki javitott már ilyet vagy
van egy MEM panelja kérem segitsen. A takaritás után
előkerült képcsövek közül ha valakinek kell/csatolnány/
irjon.
Beni1
Hozzám került egy 43LJ500V típusú TV azzal hogy működés közben leállt, ez után bejön a z LG logó majd újra indul. Amikor hozzám került még néhányszor véletlenszerűen sikerült neki, akkor a kép rendben volt, fényerő is megvolt 1-2 sec ig. Mostmár villan 3-at utána 10-20mp múlva 4-et majd 10-20 s múlva újra kezdi. A tápfeszültségek szerintem megvannak, a háttér világítást vezérlő pontokon viszont nincs feszültség digit műszerrel mérhető ideig feszültség, A táp bekapcsoló lábon a 3,3V megvan, a táp be is áll stabil 12V-ra, de ez a ki-be kapcsolásra sem változik . Az alaplapon 3,3, 1, 5V megvan.A T-conra viszont nem ad ki semmit. A ledek 31V-ról 220mA és 330 mA-t fogyasztanak, gondolom 2 ill 3 sor van a két ágon. ( a tápfelirat szerint az össz fogyasztás 1A 31,5V-ról.) A táp kondenzátorai elvileg jók ( párhuzamosan kötve a kapacitásuk megvan, egy egy kiforrasztva ESR,re kapacitásra szivárgásra jó) Szoftver update pendriveról induláskor nem csinál semmit. Esetleg rá lehetne kényszeríteni valahogy?
Mit lehetne még megnézni, mindent szeretnék kizárni alaplap csere előtt. ( flasselni sajnos nem tudom, max kiszedni/visszarakni a nand-flast-t)
Meggyúlt vele a bajom. Ügyfél nyúzta nyúzta aztán feladta...
Tápban eddig 18 d kondi cserélve mert púposak voltak. Ráadásul a 24V os táp 2 FET is kakukk plusz - és itt jön a bibi - a Drain köri R tag is.. én 0,22R nak néztem .. viszont a doksiban nincs táp rajz ráadásul külön sincs...
Gép menne csak ez a táp rész nemigazán akaródzik mennie..
Valakinek építőjellegű ötlete, rajza volna megköszönném
Zolysys
