A címben említett tv, kb 10 perc után eltűnik a kép, de a háttér világítás megmarad, és a hang is megmarad. Még egy kis idő után már a távra sem reagál, és a kezelő gombokra sem. Van olyan is hogy a kép összetörve visszajön, de ekkor sem reagál a kezelőszervekre. A tápok 5V, 12V meg van, és a hiba alatt is meg vannak. Lehet ez szoftver hiba?
Számomra teljesen új hibával szembesültem, ezért segítséget kérnék, merre keressem az okát.
Adott ez a készülék, ami belassult. Működik minden, de késve reagál a gombokra és még a "lejátszás" is kb. fele sebességgel megy. Gondolom egy alaplap csere megoldaná a problémát, de ugyebár az nem annyira költséghatékony megoldás. Szóval ha valakinek lenne más ötlete, szívesen venném. https://www.youtube.com/watch?v=zzoeEATuWDs&feature=youtu.be
Köszönettel: Kiss Z.
Megoldva. Időközben másik fórumon írt vélemény szerint BGA (forrasztás) okozza... és valóban az a ludas.
Kedves Fórumtársak!
segítséget kérnék TFT kijelző cserével kapcsolatosan.
Adott egy LG 100 herzes fullhd tv, aminek tönkrement a kijelzője (az egyik cof chip elfüstölt rajta. Így a tv használhatatlanná vált!
Volt nekem régebbről egy Orion készülékem amiben jó volt a kijelző! LTA320HA02 típus. Annak mainja ment tönkre.
Az elromlott LG 100Hz-es 4 csatornás kijelzővel volt szerelve, mely kikerült a tv-ből! 10-bit, 1.06 B colors
Az én jó kijelzőm kétcsatornás full HD-s 50-60 herzes normál kijelző. Leírása alapján 8 bit FRC - 16.7M colors
A jó kijelző a régi készülékben 2 x 8 biten kommunikált, (az even 04 és odd 04 nem volt bekábelezve!) Viszont
T-CON elviekben kezeli a 04 csatornákat is!
A kétcsatornás full hd-s kijelzőn van egy JEida LVDS kapcsoló,amit a régi tv nem használt.(ha erre tápfesz (3,3V) feszültség jut akkor normál LVDS módban van, ha a leirás szerint erre GND van kötve akkor JEIDA LVDS jelet fogad!
ezt nem tudom értelmezni! Gyanitom hogy 8 és 10 bits jelátvitel valósul meg? Ilyen mélyre nem igazán jutottam el eddig,
Az lg alaplapi processzora elviekben tudja a lefelé kompatibilitást. Akár sima HD-ig is!
a következőket találtam az lg tv-vel kapcsolatban a kapcsoláson és a main-on a sematic leirásokban:
opt 0
high=LCD
low=PDP jelenleg high tehát lcd állásban van! (a PDP nem tudom mit jelent)
opt 1 ennek két funciója van full hd módban és hd módban is más értelem szerüen.
ha a opt3 full hd módban van kapcsolva akkor:
high= FRC
low = NO FRC (ezt nem tudom mit csinálhat)?
Ha opt 3 hd módban van kapcsolva akkor:
High=LVDS_B
low= LVDS_A ezt sem tudom pontosan mit jelent!
opt 2
high= led normal
low = led moving (ezt sem tudom pontosan mit jelent)
opt 3
high=FHD mód, ebben van jelenleg kapcsolva
low=HD mód
A LG main központi processzora tipusa LGE3369a saturn6 non RM)
elviekben sokféle tv-ben szerelik, találtam még HD-s vagy full hd-s tipust is, de jellemzően 100 hz-es kijelzőkkel szerelik!
Találtam ugyanerre a processzorra olyan kapcsolót is ami szerint
a kimeneti jelet lehet kapcsolni normál LVDS jelre vagy M+S LVDS jelre, de ezt a kapcsolót ebben a típusban nem láttam kivezetve a BGA chip miatt nem tudom van e egyáltalán kivezetve!
Kérdés a fenti információs hiányra vonatkozik, és arra hogy ennél a típusnál ki e lehet kapcsolni a 100 herzes jeltovábbítást?
Olyan valaki segítségét kérném aki jártassággal rendelkezik a tft jel meghajtás területén.
Tudom szájbarágósnak tűnik az információ hiányosságom, de sem kidobni, sem elrontani nem szeretném sem az alaplapot sem a kijelzőt! Mivel elég könnyű tönkretenni bármelyiket.
előre is köszönettel Attila!
A napokban kaptam az egyik ismerősömtől egy LG 19LD320 tipusu TV és monitor készüléket de nem hoztak hozzá távirányitot és a készülékkel akármit csinálok azt irja ki hogy be van kapcsolva a gomb zár !
Kérdésem az hogy fel lehet-e oldani a zárat távirányitó nélkül ha igen akkor hogyan ?
Üdv :János
