Szevasztok !
A kép kb. tíz perc után elmegy,a hang megmarad.Majd kb. negyed óra múlva a kép kezd vissza jönni,és az idő haladtával egyre ritkábban jelentkezik a csatolmányban látható hiba,de nem szűnik meg.A hátlapot levéve a hiba marad.A T-Con panelről az árnyékoló serleget levéve nem változik.A main boardról levéve a serleget tökéletesen üzemel akár egész estén.Az alaplapon a stabok körül nem látom,hogy az elkók dagadnának,persze ettől még lehetnek kakisak.A GENESIS procira tettem hűtőbordát,de semmi változás.Próbára tettem bele egy coolert,hátlap fel,de pozitívum nem volt.
Ebben kérek segítséget.
Üdv.,ferenc.
Üdv Mesterek!
A fenti masina a nand flash csere után is újraindulgat , de már csak 4-5 percenként. Factory reset megvolt, nem segített.
Szerintetek ?
A képen látható kép esetén mire gondol a költő? :)
Vajon DDR?
Ha valakinek van ötlete, nyugodtan írja meg! :)
Új hozzászólás
Sziasztok, Van egy LG 32LN536B-ZB típusú tévém. A képernyő teljesen sötét, gondolom mert meghalt a háttérvilágítása. Hang van tehát valószínűleg a TV része működne. A hátlap levétele után a Tápegység panelen van egy csatlakozó, amiről két szál a háttér világítás LED-ekhez megy. Ezen a csatlakozón, ha bekapcsolom nem tudok semmilyen feszültséget mérni. Próbáltam úgy is, hogy kihúztam a csatlakozást, hátha az esetleg rossz LED(ek) miatt nem mérhető, de hiába így sem volt mérhető feszültség.
Hogyan lehetne a LED-eket le tesztelni úgy, hogy nem szedem szét a kijelzőt? Van erre valakinek ötlete, csak simán nem mertem rá kötni tápot, mert nem is tudom mekkora feszültséggel mennek vajon a 12 V jó lehet ide. Esetleg valakinek van rajza a Tápegység panelhez, ami alapján ki lehet mérni, hogy jó-e?
Csatolok egy képet, amin a LED csatlakozót megjelöltem.
Minden építő választ előre is nagyon köszönök.
