Üdv mindenkinek.
Nyár végén cseréltem alaplapot a 47LB671 készülékben, villámcsapott, tuner sérült volt.
A másik alaplappal üzemelt a TV néhány hetet, jelenleg eltűnt a hang. A hangbeállításoknál kiírja hogy LETILTVA. Hang kimenet TV hangszóróra van állítva. Szerintem nincs fizikai meghibásodás, a menüben vagy a szervizmenüben kellene valamit átállítani, de nem boldogulok vele. Ehhez kérnék segítséget és információt.
Köszönettel:
Tamás
Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy nem kapcsol be,volt benne egy hibás kondi,kicserélve,bekapcsol de orosz menüs azt irja védelem bekapcsolva,gondolom ez gyerekzárat jelent,akár meik billentyüt nyomom csak ezt irja ki,távra nem reagál,rögtön az AV2 es bemenetre áll rá,hogy lehet ezt kikapcsolni?
Sziasztok! A címbeli gép szívat picit. Eddig eljutottam odáig hogy a tcon elvileg műxik. Ezt onnan gondolom hogy a kijelző(LC420euf) adatlapján találtam egy üzemmódot amivel teszt állásba lehet kapcsolni a tcont. Piros,zöld, kék színeket, valamint fehér és fekete képernyőt váltja egymás után sorban.Így teljesen jól viselkedik. Normál módban néha bevillanik a képtartalom, de csíkosan, darabosan. Mintha a mainboard döglődne. LVDS-en jönnek jelek,bár nem meggyőző. Úgy 9ms-onként van valami rövid ideig tartó forgalom a csatornákon. A proci meg melegszik rendesen,de szerintem nem rendellenesen. Pont attól tartok ez tett be neki. Vagy "megsült", vagy épp leválni készülnek a BGA forrasztásai. Érdemes rámelegíteni? Vagy ennek az alaplapnak már meszeltek? Köszi előre is ha valaki tud valamit segíteni!
Van egy LG 29FS2ANX sík képcsöves 74cm TV-m. Kb. 8-9 éves lehet.
Abban kérnék segítséget, hogy az mitől lehet hogy pár hónapja bekapcsolás után kb. 10-15-20 percig (változó)
ha sok világos szín, főként sok fehér van a képernyőn akkor hangosan zúg a TV. Nem a hangszóróból jön a hang.
Ha úgymond "bemelegszik" akkor abbamarad a zúgás.
Mi lehet a gond és hogy lehetne orvosolni! Még soha nem volt szétszedve.
Előre is köszönöm a válaszokat
