Szevasztok !
A kép kb. tíz perc után elmegy,a hang megmarad.Majd kb. negyed óra múlva a kép kezd vissza jönni,és az idő haladtával egyre ritkábban jelentkezik a csatolmányban látható hiba,de nem szűnik meg.A hátlapot levéve a hiba marad.A T-Con panelről az árnyékoló serleget levéve nem változik.A main boardról levéve a serleget tökéletesen üzemel akár egész estén.Az alaplapon a stabok körül nem látom,hogy az elkók dagadnának,persze ettől még lehetnek kakisak.A GENESIS procira tettem hűtőbordát,de semmi változás.Próbára tettem bele egy coolert,hátlap fel,de pozitívum nem volt.
Ebben kérek segítséget.
Üdv.,ferenc.
Van eagy LG 32LC3R TIP Lcd tv mely nem veszi az infra jeleket. Cseréltem infra vevőt,de nem változott a helyzet. Tápot kap. Találkoztatok már hasonló problémával?
A gép idönként nem kapcsol be, azaz a táp bekapcsol, de a háttér nem. a BL on lábakon ilyenkor 0,08v van 3,5v helyett. Amikor bekapcsol akkor megvan a 3,5v volt. A vezérlés egy co procibol jön ic3000, ami a tápot és smég sok mindent kapcsol, ide jön a táv és a taszt is. Maga az ic a siniben még kapható is lenne, nem is egetverően drága. Érdeklődnék, hogy esetleg valakinek volt e már hasonló hibája. Annyi még, hogy előfordul, hogy amikor megjön a kép, tele van halvány függ csíkokkal ami melegedésre eltünik. Ha már megy tökéletes.
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék menü - beállítás - hálózat menüpontjánál nem aktív a Hálózat beállítások és a Hálózat állapota menüpont. (lásd fotó)
A kábeles LAN netet sem érzékeli és így tulajdonképpen nem is működik a TV net funkciója. Vajon miért? (LG WIFI USB stickem nincs, így azt nem tudom próbálni.)
Ez szoftver hiba vagy hardver probléma?
A szoftver verziót lásd a fotón.
A készülék különben hibátlanul működik.
Tud valaki segíteni?
(Hardveresen a szervízrajz szerint ellenőriztem az RJ-45 LAN csatlakozót a zöld és sárga leddel, megkapja a kétféle feszültségget, tehát szerintem ez rendben van.)
Andor
