Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm !
Amit csináltam eddig:
-átforrasztottam a Fő tápegység IC- t;
-Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét);
-átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait .
A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat;
-A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva.
Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ?
A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ?
-A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék.
***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !****
Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ?
Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Ismét gondom akadt egy készülékkel, ami talán nem meglepő módon már megint egy LG.
"csak osd nincs" hibával került hozzám, persze elhittem... Ezzel ellentétben a következőket tapasztaltam:
Láthatólag a tápegységet javították (kondik cserélve) és az működik is rendesen. Bekapcsolás után "hangyák háborúja" (zaj) látható a képernyőn.
Program váltásra reagál, de mintha nem váltana valójában. Kép (hang) semmilyen bemenetről nincs. Igaz úgy tűnik a bemenetválasztás sincs rendben.
Feszültségek helyükön, (1.8v, 3.3v, 5v, stb) és itt akadtam el.
Kérdésem az lenne szokott-e valami más ilyen hibát okozni, mint a proc. Gyanús, hogy ki-be kapcsolható távról, programváltásra és egyébre a képernyő villanása alapján reagál, de semmi több.
Ha valakinek lenne tipje, ötlete azt megköszönném.
Köszönettel: Z.
Segítségeteket kérném, mert plazma terén tapasztalatlan vagyok. Nos a jelenség az, hogy bekapcsolást követően időnként a kép negatív lesz pár pillanatra, majd jó és ismét rossz. Ezt mintha képtartalomtól függően (fehér mennyisége) csinálná. Jel nélkül nagyon ritkán bolondul meg. Mikor negatívos érdekes hangokat ad, mint mikor egy trafó lemezei zörögnek... Feszültségek rendben és amennyire ilyen rövidke idő alatt mérni lehet, nem változnak. Ahogy melegszik a készülék egyre kevesebbszer csinálja, de meg nem szűnik teljesen.
Talán valaki találkozott már ilyen jelenséggel és ad ötletet a hibakeresésben.
Köszönettel: Kiss Z.
Nem rég hozták ezt a készüléket, villám csapás érte. A táp ic oda van, a külső tranzisztoros megoldás sem jött be, mert a vezérlő része is tönkre ment. Az ic ára elég húzós ( 10 ezer a hq-nál ) ennyit már nem ér a készülék. A kérdésem az lenne hogy belehetne faragni a helyére STRS6708-at? Ebből az ic-ből bent maradt kettő is, ha valaki csinált ilyet megosztaná az eredményt, köszi.
