Vettem magamnak egy z-sus hibás 50ps8000 res plazma tv-t.
Kicseréltem 2db zárlatos fetet és meghajtását és el is indult a tv.
De sajnos piros zizikes pöttyös a kép. Ami furcsa hogy fényerőre nem változik csak a fehér tónusra szaporodik a piros.
VSS feszültséget feltekertem 203v ig így javult a helyzet de csak keveset.
Mi okozhatja ezt?
Kisebb elkókat az y-sus és z-sus on mind kicseréltem a hiba változatlan.
már vagy 1 hónapja vacakolok vele és tanácstalan vagyok mitől lehet ez..
Kedves fórumtársak!
Van egy tv, ami eredetileg 47LD420.
Kínából rendelt mainb. lett beletéve, ezzel kiválóan megy de csak kínai és angol menüje van
ami még nem lenne gond de nem tudja az itteni tv normákat.
Kérdés: ráengedhető-e európai firmware?
Most így mutatkozik be: Model: 47LD450-CA
Software Version: 03.00.19
Nevezett készüléken bekapcsolást követően csak villogott a készenlét, más életjelt nem adott. Cseréltem az alaplapot(itthon találtam) aminek állapotáról nem tudok semmiit. Ezzel működik a készülék, de nincs hang(tuner) csupán sistergés... mint mikor nem megfelelő a hangnorma. Viszont váltási lehetőséget nem találtam. Lehet ezeknél valahol állítani, vagy inkább arra utal a dolog, hogy ez a lap is rossz?
Üdv,Z.
A kérdésem a következő lenne:
Mi okozhatja ezt a hiba jelenséget, ami teljesen zárlatossá teszi ezt a 2 panelt ?
A táp panelja tökéletesen működik.
