Sziasztok Megkerestek ezzel a tv-vel LG43LJ515V kapcsolatban hogy megváltozott a képe kékes árnyalatú lett több helyen mi okozhatja ezt valahol olvastam hogy a ledek meghibásodása miatt van ?
Ha cserélni kell a ledeket én ezt találtam jó lesz ez hozzá ?
https://www.aliexpress.com/item/1005001683525092.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19101442PcCkPg&algo_pvid=30283c15-bd23-4906-9d78-516f24bd6a4b&algo_exp_id=30283c15-bd23-4906-9d78-516f24bd6a4b-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030454768199%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21HUF%217788.42%216465.53%21%21%21%21%21%402103143616644011509768348ea176%2112000030454768199%21sea&curPageLogUid=R6oigZQidnZq
Van nálam egy LG gép ami MC049A chassival van szerelve. Eredeti hibája a sorvégtranyó volt amit még itt is kerestem a tanyán egy topicban de ajánlottak helyettesítőt ami meg is jött pénteken de csak most volt időm belerakni. Kék tárcsakondi csere sorvégkondi szintén csere, majd le ellenőriztem a sormeghajtást diódákat kondikat stb... és megy rendesen minden. Tranyó belerak és indulásnál egy nagyon furcsa hang a sorvég felől kajakra mintha valami égne és azóta semmi. Tranyó túlélte de most olyat produkál hogy indításnál elhalványul a stby led majd kattan a mág.... relé és vissza áll stby-ba. De ha a tranyót kiveszem és mérem a sormeghajtást minden oké nem áll le stby. Mi lehet ez szerintetek? Ja és a táp tesztelve, nincs elgyengülve.
Üdv:Irkax
Udv. minden tanyazot, egy kis segitseget szeretnek kerni a fent emlitatt tv-hez.Nem tudok belepi a szervizmenube ,a szervizkonyv egy SVC gomb megnyomasat irja az OK gomb megnyomasa utan ,de ilyen gomb nem talalhato a taviranyiton .Ugy gondolom a szerviz taviranyiton van csak ilyen. Van valamilyen mas lehetoseg is? Elore is koszonom a valaszokat ,es KELLEMES KARACSONYT KIVANOK MINDENKINEK!
Adott egy LG 32LD650-ZC TV. A baja az, hogy amikor hidegen indul, akkor a kép felső felében van csak valami katyvasz, majd kb 3 perc alatt szépen letolódik a kép teljesen az aljáig. A jobb oldala teljesen mosott, a bal pedig éles. Ez is szépen kitisztul.
De nem úgy, hogy soronként, vagy oszloponként, vagyis nem COG hibának tűnik. A kijelző LC320WUH (SC)(A1)
mellékelek képeket. Találkozott már valaki ilyennel? Hűtöm, fűtöm, de nem jutok közelebb a megoldáshoz.. sajnos..
Fórum motor kép felöltésre internal server errort ad, így marad a publikus..
Itt vannak a képek:
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/667936563WP_20150314_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szerintetek, mi csinája ezt a jelenséget?
