Tisztelt fórumozók, kollégák !
Egy LG CK-20F60 tipusú készülékkel szenvedek. Proc. CXP 86441, dzsungel TDA8842, tápja STRS 5707. A készülék hibája a következő : bekapcsolás stby.-ról megy, majd kb. 2-5. másodperc múlva vissza stby.-ra. Ha véletlenül sikerül bekapcsolni akkor programhely váltáskor ismét visszamegy stby.-ba.
A kondik ESR-re jók, hőmérsékletre független a hiba, tápfeszültségek nem brummosak és nem szőrösek, adatbusz szkóppal megfelelő, reset bemenet jó, EEPROM újra égetve és mégis rossz a TV. Táp 60 W-os izzóval terhelve jó.
Kérlek benneteket, hogy ötletetekkel segítsetek a hiba kijavításában.
segítségeteket előre is köszönöm !
Tisztelettel : Nagy Csaba
LG 55LB671V freeze on LG start up screen.
Need .bin dump for AT24C256 (IC103) from LG 55LB671V
Thanks
Jo napot kivanok Kollega Urak!!
Adott egy LG 42LB5500 -ZA.BEEWLJP lapos.... azzal a hibaval hogy kikapcsolas utan veszti a programozasat.A kepen lathato alaplap ( EAX65061505 )mukodik benne.Par evvel ezelott egy ilyen hibat , software frissites megoldott.Mivel azota az LG frissitest nem adott ki , ez az ut nem jarhato.Szerintetek mi a megoldas? Egyik Kollega talalt egy ugyan ilyen ,bontott , lapot de 6-os vegzodessel .kerdesem az lenne hogy , kompatibilis e a ketto ,kivezetesek , ugyan ott vannak. Alaplap cseren kivul,tudtok e valami megoldast?Az egyik kepen a kijelzo tipusa is lathato.
Valaszaitokat elore is koszonom , Peter
Az emlitett kepek
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=169P1010677.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=636P1010681.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=362P1010680.jpg
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp )
Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát.
A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett).
Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan.
Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás.
Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata?
Esetleg a tápról bővebb leírása?
Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tibor
