Üdv mindenkinek
Megjavítottam táp hibával ezt a készüléket,de sajnos van valami szoftver gondja mert minden ok csak negatív szerű képpel jön be.Találkoztam már ilyennel,annál az LVDS üzemmódot kellett megváltoztatni.Megváltoztatnám,ha tudnám hol kell. Bisztos hogy az a baja mert ha előhívom a menüt,akkor a menün keresztül jól látható a normális kép. TXT üzemben is tökéletes. Valami inverz módban van.A szervízmenüjébe betudok menni távról is és PC-ről is hyperterminál progival vagy másképpen.Minden opciót elő tudok hívni,csak azt nem tudom melyiket állítsam át,hogy jó legyen.SOS segítség kellene mert nagyon sok energiám fekszik ebben a tv ben.
Üdv. Mindenkinek!
Ehhez a táphoz kellene rajz LGP2637TD
vagy az R951 illetve a mellette lévő C924 vagy(nem tudom kiolvasni)C824 es pozíció számú alkatrészek értéke kellene.
üdv.
Az adott tv nem kapcsol be ,a relé kattogtatás után visszadobja készenlétbe.
A tápegységet megnézve rendben találtam a kinevezett feszültségek megvannak.
A hiba forrását az Y modulban találtam meg amibe 4db 30F123 (GT30F123), és 1db FDA59N25 felségjelzésü alkatrészek zárlatosak.
A készülék tökéletesen indul egy kölcsön kapott y modullal ,ami típusszámban megegyezik , de verziószámban tér el. A készülékben lévő y modul 1.3-as verziószámú, a kapott meg 1.2-es,amibe csak 1db 30F123 alkatrész van.
Nézegettem a 30F123 , és a 30F124- es adatlapját , a két alkatrész paramétereik tekintetében megegyeznek kivéve a Vce(sat) feszültséget. A 30F123-nak 2,1V míg a 30F124-nek 2,3V.
A kérdésem a következő lenne. A30F123 tipusú IGBT lehet- e helyettesíteni mással Pl:30F124-gyel vagy valami mással? Vagy inkább próbáljam meg beszerezni a 30F123 -as alkatrészt?
A válaszokat előre is köszönöm.
Szükségem lenne a következő tv sorkimenő trafójára LG 29STFT
Beko C7 chassi a trafon ennyit találtam HR 80098 és 13720126b.
Hol lelhető fel mert már nézelődtem és nincs egyik boltban sem.
Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
