Segítséget szeretnék kérni egy LG 37LD450-ZA.AEUWLJG TV tápjával kapcsolatba.felrobbant a tápjába az str bezárlatosodott a 6,1v os zener meg elégett egy ellenállás,amit nem tudok kideríteni,hogy mekkora lehet.szinei:fekete arany ezüst narancs v,piros citrom
előre is köszönöm.
Üdv Attila
Sziasztok! A fenti géphez keresnék 6871QZH033A számú Z_SYS panelt esetleg hibrid IC-t emberi áron !
Sziszi
Van egy lg32d350-za TV ami factory reset után olyat produkál, hogy csak kb 2 másodpercig reagál a gombokra.
Egyelőre a gyári beállítosok utáni setup folyamatot kezdi el minden bekapcsoláskor, de nem tudok rajta végigmenni, mert a gombok egy idő után már nem működnek se a távirányítón, se a tv oldalán.
A factory reset előtt semmi baja nem volt. Van valakinek tippje, hogy mit lehetne kezdeni vele?
Köszi
Lehet olyan, hogy a kijelzőtől zárlatos lesz a buffer? VSC és -Vy értéke megfelelő. Kicseréltem az egyik meghajtót, ami zárlatos volt és a csere is zárlatos lett azonnal.
Mi lehet?
Jani
