Kedves Kollégák!
Adott egy LG 3D TV aminek eltört a kijelzője és pótolni kellett!
kaptam hozzá másik kijelzőt ami típusra méretre azonos de
a törött kijelző meghajtása EPI 2 x50 pin integrált t-con-nal a main-on
A jó meghajtása LVDS 51 + 41 pin saját t-con-al
A mainra nem volt felrakva az LVDS csatlakozó azt felforrasztottam és megkapja a kijelző is a tcon 12 voltos tápfeszültségét.
Jelenleg ott tartok hogy a jó kijelzőn nincs kép a rosszon van, mert a kibocsátott jel API és nem LVDS
megszereztem a service manuált egy orosz hack oldalról , mellékeltem, mert nem volt fenn a tanyán!
Megoldás: Az alapalapon egy ellenállást a rajz alapján át kellett állítani a processzornak !
select 10 bemenet
Ha +3,3 volton van a provi API jelet ad ki
Ha GND-n van a proci akkor LVDS jelet ad ki (ez egy 4,7 kohmos kb 0,7mm-es SMD ellenállás a processzor jobb alsó sarkáná! (rajz alapján megtalálható)
Tehát megjött a kép LVDS hibátlanul működik, a service menüben semmit nem kellett állítanom!
A tv hibátlan és működik a kijelző cserét követöen!
A main elviekben tudja mindkét fajta kijelzőt meghajtani hardverileg, de valamiért nem foglalkozik az új kijelzővel. Többen is mondták dugd fel és mennie kell, de nem teszi. A kábelem pontosak, érintkezési hiba nincs minden láb gondosan ellenőrizve lett.
Service menübe egy hangfrekis orosz megoldással be tudok lépni.
Mellékeltem a hangot hozzá! sokaknak nincs meg!
Megoldás:
2 db infra ledet be kell kötni egymással fordított polaritásban a "fejhallgató" Bal és jobb kimenetére (testre kötni nem kell) bedugod a pc hangkártya kimenetébe és lejátszod a hangfájlt
A ledet tedd 1-2 cm-re a tv infrabemenetéhez különben nem működik, és megfelelő hangerőt is kell állítani a kevés és a sok sem jó kb 80% volt nálam a megfelelő! és voalá nem kell service kód sem!
Idáig eljutottam és most örömmel tudom mondani sikerült tanyatag segitsége nélkül, bár több szervizes ismerösöm mondta ezt nem lehet átállitani.
A feltöltött service manuált megtaláljátok a rendezetlenek között.
Sejtésem szerint kevesen ismerik Az API átvitelt, így nem sok infó van róla a fejekben!
A service manuált és kijelzők pdf-jeit felküldtem a rendezendő feltöltésék közé (LG42LC420 típusú kijelzők)
A fenti TV-nek a szokásos adó elfelejtési gondja van.
Az LG oldalán nem találtam hozzá szoftvert (gondolom ez segítene a régebbi tipusokhoz hasonlóan)
Tudnátok küldeni egy frissítést?
Előre is köszönöm!
norty
Udv tanyalakok!Fentemlitett keszuleket hoztak hozzam.Q423 2sc5858 pukk,c423 390p pukk de hianyzott is mert "valaki"mar korulszimatolta a gepet.Csere utan tv indult de sormeret kisebb volt,ugyanis a c424 9,5nf 1600v csak 3,5nf koruli ertekre volt mar csak kepes.Csere utan keszulek szepen mukszik azzal a "kis"szepseghibaval hogy kulombozo idokozonkent leall st.by-ba.Sor vegfok nem melegszik tul,kornyeken tobbi kondi kimerve,csokonyos allata megis tartja a magaet.Ha valaki tapasztalt hasonlot vagy tippje van megkoszonnem ha tudatna velem.
Tisztelettel:Feri
Szép napot mindenkinek!
a témában nevezett tv-vel kapcsolatban kérdeznék. Leginkább rajz kellene, a hiba az, hogy szétcsúsztak a szinek, konvergencia hibás. Mielött becipelném és bele ugranék tanácsot kérek megéri-e mert az ügyfél nem akar túl sokat áldozni rá. Ilyet még nem javítottam eddig inkább samsung a sláger.
Előre is köszi!
