Egy toshiba 42wlg66 lcd-vel gyűlt meg a bajom. Ilyent még nem láttam. Main full halott volt. Kicseréltem, tv szépen indul, beindul a háttér, kép is megjelenik aztán 5 mp múlva visszaàll készenlétbe. Ami furcsa, hogyha a hangerő gombot nyomom akkor addig nem kapcsol ki ameddig el nem engedem, ugyanez a helyzet ha az av gombot nyomkodom a tv-n. A feszültségek : 12v 2.5v 24v stb rendbe vannak. A pfc feszültség 420v. Ez nem magas egy kicsit? Az összes fesz osztót jónak mérem, valamint a szekunderbe csetéltem az összes elkót,de így is kikapcsol. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
A fenti masina konvergencia menüjébe szeretnék belépni, eddig sikertelenül. A doksit innen letöltöttem, abban szerepel. Az összes gomb végig zongorálásával sem tudtam belépni. Mit ba...m el. Köszönöm a figyelmet.
Ui. A távon nem működött a 9-s gomb. Elterelte a figyelmem, hogy a tulaj darabokra szedte mert nem fért bele az autóba. Eltekergette az optikát, széthuzigálta a csatikat. Így elsősorban másra gondoltam. Köszönöm a segítséget.
Üdvözlök Mindenkit!
Adott egy LG 32LD750 lcd televízió, ami úgy működik mintha a fele sebességgel játszanák le egy filmet. Külső bemenetekre (scart) csak hangot ad, ami viszont jó. Ha valaki már találkozott ezzel a hibával és tudna segíteni, azt megköszönném.
Köszönettel: vertom
Tisztelt Fórumtársak!
Az LG 39 LA 620 S smart TV, készüléken csak hang van, és semmi "fényjelenség"(kép, logo, stb)!a hiba úgy jelentkezett eddig, kettő alkalommal, hogy vihar előtt áramtalanítva lettek az e.készülékek...a vihar után most másodjára nem indul...az első hibánál, szervízben kifúvatták a portól, majd idult a készülék üzeme. (visszaadták, mivel nincs hibája) Nemrégiben, újra lett áramtalanítva, és újra ugyanaz a tünet!(NEM V.OK. PROFI, jelezném előre....)A készülék "táp kimenetén" dugaszolón, csak a 2x 3.4V mérhető, és 24, illetve 12v-os feszültségek hiányoznak!nincs fesz. egyáltalán, a háttéri LED-hez, sem!Kérném, aki tudja mondja meg a hiba okát, melyik alkatrész szorul cserére...vagy miért hiányzanak az említett feszültségek..?
Köszönettel László54
