hi.
a fenti házimozi kb 10 perc üzem után olyat tesz, hogy elnémul.
csak a hangja megy el -minden más funkció müxik.
bármelyik bemenetet használják a jelenség megvan.
kikapcs-bekapcs és utána megint szól néhány percig.
van valakinek tapasztalat ezekkel???
Üdv: egon
Az házimozi bekapcsol, lemezeket olvas, kép és hang van HDMI-n. Hangfal kimeneteken nincs és kb 1 perc után kikapcsol Goodbye felirattal.
Ha lehúzoma mainboradról a AMP board-ot akkor nem kapcsol ki. Tápban cseréltem az elkókat és a Q902 FET-et.
Minden fesz megvan kivéve a 36V(PVDD).
Valakinek tippje, hogy merre menjek tovább?
van itt egy tárgybeli HIFI berendezés. Az a hiba, hogy a hangvégfok tápja csak úgy hajlandó beindulni, ha a primer testpontot megérintem műszerzsinórral. Erre véletlen jöttem rá, mérni akartam miután a kondikat kicseréltem. Ha ezután lekapcsolom készenlétre, már újraindítható, de ha le van áramtalanítva, akkor újra kezdődik a tortúra. Mit lehet ezzel tenni?
Tamás
sziasztok:
Kaptam egy Philips SBC HC8635 tip vezetéknélküli fejhallgatót a dokkoló/csatlakoztató egység nélkül, ami hazaköltözésük során eltűnt.
Van rajta egy ki-be, Tuning, Volume gomb.
Tettem bele elemet,és a hangológomb kis elmozdításakor megszólal benne valamelyik tévéműsor, de nem a tévén éppen futó műsor, kikapcsolt tévé estén is működik, nem mindíg ugyanaz jön.
ISMÉTLEM, a dokkoló egység nélkül!
Rejtély!
Nem találok róla sem rajzot, sem kezelési utasítást.
