A fent nevezett rádió a kollégám fürdő szobájában működött száz évig . Még anno , Lengyelországból hozta . Először arra panaszkodott ,hogy bekapcsolás után , először szól , majd elhallgat . Kikapcsolás és néhány perc eltelte után vissza kapcsolva újra szól . Majd újra elhallgat .Most , először hol működöt , hol nem . Majd most már , nem szól . A kollégám szeretné megcsináltatni ! Megszokta már , ragaszkodik hozzá . Az első gondolatom az volt , hogy kh-s az üzemmód kapcsoló . Egy pillanatra megszólalt nálam , a bekapcsolás után . Majd most már a 230Vac-be dugva sem szól . Egy pillanatra sem. A potit kimértem .Ellenállásra rendben . A poti lábaira lépve a mérőcsúccsal a hangszórókból kattanás , halk búgás hallatszik . A kapcsolót kimértem . Kapcsol . Kontakt szprével befújtam . Nem használt . A CD forgatja a lemezt . A magnó forgatja a kazetta mechanikát . Hang nincs . A múltkor is kifogtam egy rádiót . De nem kérték az IC cserét benne .Lásd a hivatkozást :
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/siemens-e-nr-rg-359-s8-radio-ora-elhallgatott-talan-az-egyik-ic-vissza-adva
A kolléga rádiójának javításához kérem a segítségeteket !
A segítséget előre is nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
A címben említett MINI HiFi van nálam nagy generálon.
A mai nap elkészültem mindennel! :)
De a kijelző az nagyon zavaró....
Elég halvány.
Összességében 2db alkatrész tartozik a fűtéshez amit találtam a rajzon.
ZD302 6,8v Zener
C304 47uf 50v Elko
Ezt a 2 alkatrész kicseréltem, de semmi változás.
+ amúgy 4,5v-ot mértem a cső F1 és F2 lábainál.
Csak azt nem tudom, hogy ez jó érték-e?
Vagy az is lehet, hogy a CSŐ kezdi magát megadni?
Ahogy nézegettem, a tanya bázisában megtalálható a rajza.
Ha valakinek van egyéb más ötlete szívesen fogadom.
Adott ez a Soundbar vezeték nélküli mélynyomó része, nem akar működni, semmi életjel,készenlét sem világít/villog rajta. EBR89625801 táppal egybeépített alaplap van benne, mérésre tápfeszültségek rendben, táp részen, és az alaplapi DC-DC konverteren is. Erős a gyanúm, hogy az alaplapi SPI Flash memória lehet a hiba oka, WIC602: MX25L8035E a típusa, ehhez keresnék tartalmat.
Az házimozi bekapcsol, lemezeket olvas, kép és hang van HDMI-n. Hangfal kimeneteken nincs és kb 1 perc után kikapcsol Goodbye felirattal.
Ha lehúzoma mainboradról a AMP board-ot akkor nem kapcsol ki. Tápban cseréltem az elkókat és a Q902 FET-et.
Minden fesz megvan kivéve a 36V(PVDD).
Valakinek tippje, hogy merre menjek tovább?
