Van egy fent nevezett hi-fi-m, aminek az FM vevője nem veszi a rádió jeleket. Ha kicsit babrálom az antennát, akkor változik a statikus zaj, de ennyi.
A készülék jó 6 évet állt használat nélkül. Előtte még nem volt gond a rádióval.
Az AM részt nem tudom kipróbálni, mert az az antenna nincs itt.
Az FM részt egy hirtelen ötlettől vezérelve megpróbáltam a kábelTV-re is rákötni, de nem hozott eredményt. Remélem viszont, hogy nem tettem jobban tönkre.
Egy másik LG téma alapján megpróbáltam elindulni.
A felülnézeti képen két dióda is található.
A felsőhöz 5,1V van írva, ez rendben is van.
Az alsóhoz, ami a tüskesor mellett van, 3,1V van írva, viszont 3,6V-ot mérek rajta.
A második képen, ami a tüskesort mutatja, balról jobbra:
4,85V; 8,84V; 0; 0; 0; 0; 4,83V; 0; 4,85V; 0; 2,34V; ~2,3V
A végén az tényleg csak nagyon körülbelül 2,3V, folyamat ugrál 2-2,6V között leginkább. Gyanítom, hogy itt megy át a rádiójel, hogy később hang legyen belőle.
A frekvencia állítására ezeken a pontokon nem történt változás. Sem a diódáknál.
Az utolsó képen a házban lévő alkatrészek vannak. A tekercsek leragasztva. Fém csipesz hatására szintén csak a zaj változik. Adót nem fog be.
Az alján van még 2 IC, de elég nehéz hozzáférni. Ha szükséges, akkor készítek arról is képet.
A kondenzátorok ránézésre jónak tűnnek, a tetejük nem púpos és az aljukon sem láttam nem oda való anyagot, de eléggé le vannak ültetve.
Oszcilloszkópom nincs, csak multiméterrel van lehetőségem mérni.
A segítséget megköszönöm!
További szép napot!
Sziasztok! Adott a címben szerepló zónakapcsoló. Hibája, hogy elkezd magától kapcsolgatni zónákat, vagy ha kiakarom venni az összes zónát, akkor 2-t bent hagy. Olyan mintha kontaktos lenne az egész. Forrhibát nem látok. Találkozott már valaki ilyen hibával? Kompresszorral kitakarítottam, de nem lett jobb. Esetleg kínáljam meg a nyomógombokat kontaktspray-vel? Csatoltam fotókat is.
Adott ez a Soundbar vezeték nélküli mélynyomó része, nem akar működni, semmi életjel,készenlét sem világít/villog rajta. EBR89625801 táppal egybeépített alaplap van benne, mérésre tápfeszültségek rendben, táp részen, és az alaplapi DC-DC konverteren is. Erős a gyanúm, hogy az alaplapi SPI Flash memória lehet a hiba oka, WIC602: MX25L8035E a típusa, ehhez keresnék tartalmat.
Kérem sistvan ne szóljon a topichoz!
Hi! Tudnátok segíteni? Lenne ez a mini hifi
https://elektrotanya.com/philips_a01-155_fw-c380_service_info.pdf/download.html
Van egy kapcsoló jack aljzatban (ami működik), ha bedugom a fejhallgatót lenémítja a végek bemeneteit. Ha nincs bedugva a füles a 3651 3652 megvan a jel, de a AMP_LEFT meg az AMP_ RIGHT már nincs. (12. oldal)
Az az igazság, hogy nem látom át, hogy ez a jack kapcsoló hogyan vezérli ezt a némító ÁK.-t Kösz
