Üdv! Adott egy inverteres motorral szerelt lg kombinált no-frost hűtő. Amiben behalt az inverteres motor. Szerintetek megoldható e valahogy hogy a vezérlő panel valamilyen átalakítással egy hagyományos 1 fázisú relés kompresszor motort vezéreljen? Úgy, hogy az érzékelő szenzor és a leolvasztó fűtés stb része funkcionáljon a panelnak? Itt egy videó ha nem világos, hogy mit szeretnénk. Válaszaitokat előre is köszi szépen!
https://youtu.be/zP-H39JFFhQ
LG F1456QD DirectDrive mosógép meleg víznél nem forog a motor.
Azt vettem észre hogy minél jobban meleg a gépben a víz annál jobban nem tudja átpörgetni a motor a dobot. Nyikorog, olyan mintha csúszna a nem létező szíj. Simán le is tudom ilyenkor fogni a motort, mintha nem lenne erő benne. Ha viszont öblítő programra, vagy hideg vizes mosásra teszem, akkor nem lehet lefogni. a motor csavarját mát próbáltam meghúzni, nem volt laza. Tettem fel egy videót a hibáról. Sajnos DD-s gépeknél semmi tapasztalatom, nem tudom hol keressem a hibát.
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=k9KFmVyaEGk
Képek:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnN0ZIcW5lNzNhbXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUJmRXBoTWhBU0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRFJwZU5ibXkxZ3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUW90dkZ0UlBmRDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQWNpQ1AzdG5FN1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZkRlMnhTYUhXanM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQTVPTkdTUEpsc28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQmlLY2xmb0h0UW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTlVNTlU1SlFQUVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRzFlUGFIYktjY1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTl9tTEZoZlZLWTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRUNtMEl4S2RWaDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRGxfZ2FhaDV3LVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ2ZHRGZCaTNUTFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnd3NQVGdKMXF5TEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncFZCNGZPcmNFZlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneEt6Y0VDV1VpNmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnS0pTREpMY3R1WnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMWUwaFZVRXYzS2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnODhGTVlJWmNycVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQkdDRlZ0VWdmQXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSEFFNTZMMnlMR00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncHF2RjN3bXZsRWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNHJPZ0U2RWFFcVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNWpnMjdWaDh0NUk/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Egyfázisú inverteres hűtő kompresszor (LG F140nem) teszteléséhez kérnék segítséget. Direktbe szeretném elinditani hogy kiderüljön mi a hibás. A kompresszor ki van vévé a hűtőből. Arra szeretnék rájönni hogy a kompresszor rossz vagy a hűtő vezérlése. A hűtő nem hűtött semmit. Elvágtam a töltő csonkot, gáz volt benne. Elvágtam a kimenő csonkot, hogy megnezzem milyen nyomást csinál. Beindul, kis és nagy nyomason váltakozik majd leáll kb 20mp múlva. Fél perc után újra ugyan ez. A motor 3 érintkezője közül csak 2 aktív, csak arra is megy vezeték. Ez a kettő között 6 Ohmot mérek. Azt sem értem hogy segéd fázis híjján mért van kondenzátor a gépben. Erre ha 220vot adok akkor mennie kellene a motornak? Bocsánat ha hülyeséget kérdezek csak nem akarnák nagyobb kárt mint hasznot.
Köszi előre is.
Üdv G.
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép, se kép, se hang. Már küzdöttek vele, a primerben egy TOP243YN van. Szerintem azt cserélték, jónak tűnik, nem zárlatos a FET-je. Én találtam egy zennert benne ami csont drót. 7,5V lehet, de nem látom pontosan.... A test és az 1 láb között van.
Optot nem látok benne....
Nincs valakinek hasonló LG rajza esetleg?
Ez az a board
https://www.google.com/search?q=lg+6871er1081f&newwindow=1&sxsrf=ALeKk00EQvDHGVv9Qsgy-4NAXXbFRKH81Q:1620925184884&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tDF2Ax9Dbt6yrM%252CMEVeQQbqVMk9JM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSrOG0i57pNQijgblwUdKBRU3JPaA&sa=X&ved=2ahUKEwivu-jukMfwAhXfhP0HHVJ2AhMQ9QF6BAgNEAE#imgrc=tDF2Ax9Dbt6yrM
Kösz
