Kollégám megbízásából keresek Budapest XX. kerületében (Kispesten) Pelgrim tűzhelyhez hozzá értő, korrekt szerelőt.
Jó éjszakát az Uraknak! A fenti gép néha működik, néha nem indul, és a relék kattognak, a tápja meg "rohad". Túrta egy szerelő, majd megadta a telefonszámom a tulajnak, hátha én... Nos, jelenleg úgy ahogy megy a gép, miután kiiktattam a zavarszűrő kondiját. Előtte mértem a hálózati delejt, amikor döglődött, akkor a digi műszer néha ÖTSZÁZ voltot mutatott. Azaz valami gerjed, ami kiakasztja a műszert. Oszcilloszkóp nem volt nálam. Elvittem a panelt Dr. Merzához. Visszaadta, hogy nála hiba nem jelentkezett. Nyilvánvalóan nem a zavarszűrő a rossz, csak hozzáalakítottam a gépet a hibához. Most is baromkodik, a motorrelék néha indokolatlanul kapcsolgatnak, azaz bizonytalan a cucc. A hiba máról holnapra lett, nem volt átmenet. Fos kínai motor van benne. Netán az? Látott már ilyet valaki?
Kérem,hogy m_stuart,ne szóljon hozzá!
Fent nevezett hűtőn nem állìtható a hőmérséklet,hőfok,se felfelé,se lefelé.
̶K̶i̶j̶e̶l̶z̶é̶s̶ ̶v̶a̶n̶.̶
Ennek a hibának a javításához kérem a segítségeteket!
(Fotòkat késöbb teszek fel.)
Köszönöm.
Jano
U.I.
Az ajtóban eltöröt a vezeték . Csere. Köszönöm annak aki segitett.
U.I._1
Újra rossz . A a kezelőn véletlenszerűen kialszik a kijelző . A vezérlőről fotó -lg huto
Dd motoros gépem nem sok volt még, ilyen problémám meg főlleg nem. Menne is a motor meg nem is. Kinlódik szegény.
Utána néztem és a jeladó hibát találtam elso körben, aztán találtam egy videót, hogyan lehet kimérni. 1-5 láb között 9,7 Kohmot mérek, az 1-4 láb között meg semmi. Videó alapján 5-15 kohm közötti értéket kellene produkálni.
Kérdésem az lenne, hogy jól mértem, jeladó a hibás, csere segít, rendeljek bele újat vagy hülyeséget mértem, néztem?
Esetleg még mit, hol nézzek meg?
Köszönöm?!
