Sziasztok Urak !
A fent jelzett LG gép hibájával kapcsolatban kérném a véleményeteket, tapasztalatokat.
Gép 5 éves. Kívül-belül tökéletes műszaki állapotnak örvend.
A gép azonban nem indul el. (Találtam hozzá itt a fórumon manual-t, így el tudtam indulni.)
Be sem kell kapcsolni,elég ha bedugom és máris SE hibakód jelenik meg csipogás kiséretében. Bekapcsoláskor a szitu ugyan ez.
Manual szerint ez a hibakód a motor HALL jeladójának hibája. Iromány szerint rángasd át a vezetéket,csatlakozót,'oszt jónapot...
Persze én is kimértem a vezetéket a hall-tól a panelig. Vezetékek jók. Sőt a jeladóhoz menő vezetékek közül a piros és fekete vezetéken ott a 15,5-6 volt feszültség. És ezt tudja kikapcsolt állapotban,bedugott konnektorral.Ami nem csoda, hiszen ilyenkor is "él " a panel. Ez indokolhatja is az SE hibakódot kikapcsolt állapotban.
A gép rendelkezik -hogy nevezzem-teszt lehetőséggel. Motort, fűtőbetétet,stb.lehet tesztelni.
De mivel SE hiba van, a tesztbe nem lehet belépni.
Érzésem szerint ez valami alap info lehet a gépnek.(teszt üzemben több fordulaton is működteti a motort,így ennek hiányában ezt sem tudja megtenni)
Kérdés: Tudok-e mérni még valamit a jeladón-esetleg panelen- mielőtt kicserélném a jeladót ? Merthogy úgy tünik a jeladó nincs külön,csak motorral együtt van ?
Nem gondolom, hogy vezérlő panel gond lenne.
A hall jeladó teljesen kiöntött.A füst még benne lehet,de ettől függetlenül lehet rossz.
Teszek fel képet róla, hátha valakinek akad egy otthon amivel a macska játszik unalmában.. :)
Előre is köszönöm a segítséget !
Van egy kb 15 éves LG hütögépünk, amely tökéletesen müködne, de a leolvasztásból eredö viz nem tud távozni a fagyasztó részböl, mert valószinüleg eldugult a csö, amin lefolyna és igy ha le is olvasztom manual, kb. 1 hét után a levegö csatorna eljegesedik és nem hüti a hütö részt.
Az lenne a kérdés, hogy a hátoldal valahogy leszedhetö e róla, hogy hozzáférjek a csöhöz? Úgy tünik ragasztva van, de nincs ebben tapasztalatom.
Elöre is köszönöm!
A fenti tűzhelykapcsoló bekötéséhez szeretnék segítséget kérni.
A termosztát nem kapcsolja ki fűtést.Kapcsolócsere után valami nem lett jól visszadugva.A termosztát ellenőrizve.
A funkciókapcsoló egyébként megfelelően kapcsolja a fűtőszálakat.
http://kepfeltoltes.hu/view/121220/index_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Az LG ami az alsó, egy MD-2642GT..
Ilyen kenyérsütős nekem még újdonság :) Muszáj néha selejtezni, végre volt kis időm is rá :)
Nos ennek az LG-nek a komplett előlapja hiányzik, az ajtóban elektronika is lehetett, ugyanis tőbe látszik a bal alsó sarokban, hogy el van csípve.
A kenyérsütő rész eleje is hiányzik.
A felső mikrón nincs típus, valamennyire látszik is a képen.
A tányérforgató motort lenyúlták belőle.
ÉRdekes ez a kialakítás, ahogy a kezelőszervek kicsit mélyebben vannak, mint az ajtó.
Szabad ezekre költeni?
Pityesz
