Először is kellemes ünnepeket kívánok!
Látszólag tápegység hibával kaptam a készüléket. Kilenc darab fölpúposodott 3300u/10V-os kondenzátort cseréltem, plusz ami mérve rossz volt, és az Y-SUS-on egy biztosíték megszakadt.
Tehát kondenzátorok és biztosíték csere, átméregettem zárlatot nem találtam. Bekapcsolva a LED fehérre vált és a kezelő gombokat nyomkodva villog, de se képet se hangot nem produkál.
A biztosíték ép marad és az Y-SUS tápcsatlakozón mérhető a Va, Vs, 5V, feszültség.
Elképzelhető hogy az Y-SUS-on lévő hibrid ment tönkre úgy hogy nem zárlatos?
sziasztok!
a fent nevezett (LG RE-44NB10RB ) készenlétből nem indul , illetve a sor nem megy , mert a tápok rendben, fűtés megy, a nagyfesz azonban hiányzik,mérve a tápok rendben, de mégsem indul, van ennek ilyen irányú tipus hibája? Szkóppal a meghajtást nem néztem még , gondoltam mig teljesen kifordítom elötte kérdezek.
üdv: attila
Kettő van ebből a gépből, egyik hiányos és törött, arról amit lehetett lementettem. Műanyag és fém részek kuka.
Egyik kérdésem, maga az előlapi üveg, ha csak egyik fele törött, jó vastag üvegnek tűnik, menthető ez üvegvágóval? Mármint a másik fele, ablaknak tudnám használni pincéhez.
A fontosabb kérdés, nem akarnám tönkretenni. Mielőtt fezsültség alá helyezem, érdemes valamit megnézni, mérni ezeken a gépeken, nehogy kinyírja az Y-t?
Pityesz
Sziasztok adott ez a tv T315HW07 V9 tcon-nal szerintetek lehet t-con vagy esetleg kijelző?
