Belefutottam egy táphibába, de a bonyolultsága miatt rajz nélkül nem látom át a működését.
Ez egy LG 32LG3000ZA tip.LCD TV. A táp típusa EAY4050440, ill. LGP32-08H.
Nem indul az ártatlan, viszont, ha a betáp villanyt megemelem 245V fölé, akkor gyönyörűen üzemel. Nem indul el a PFC-áramkör. Mérhető hibáját nem találtam, csak annyit, hogy az SG6961 IC a 8-as lábára egy SOT23 PNP tranyón keresztül kapná a működtető feszt, de már az emitteren sincs. Na, itt tettem egyelőre félre...
Szóval, egy kis rajzocska, ha pedig esetleg típushiba, akkor ötlet jól jönne!
Jani
van itt egy ilyen plazma táphibával.
Letöltöttem a rajzot, de a tápegységet nem tartalmazza teljes egészében.
Az a gondom hogy találtam benne két rossz diódát és nem tudom beazonosítani.
Az egyik pozíciószáma D960, a másik egy Zener, ZD853.
Tudtok valamit ezekről az alkatrészekről?
Köszi.
Tamás
Van itt ez a tv ,1 torott csovel kerult hozzam ,kicsereltem mind a 4 csovet
,de kikapcsol a hatterfeny vilagitas ,radugtam 4 drb 17" csovet es ezzel nem alszik ki a vilagitas.Megmertem a 17" csovet egy RT0409a inverterel kb 450mA a fogyasztas .A 4 uj csonek pedig csak kb 170mA.Megvolt tobb meretu csonek a fogyasztasa felirva egy papirra,nem talalom.Ha valakinek meg volna ,hogy meik cso mennyit fogyaszt ,megkoszonem.A tap,inverter panel szama: pllm702a enek is jo lenne a rajza.
Elore is koszonom!
A címben megnevezett készülékhez keresek tápegységet, mivel az eredeti elveszett. A készülék elméletileg hibás (a HDMI nem működik), de addig nem tudom kipróbálni amíg nincs hozzá megfelelő táp. A kérdésem, hogy hátha tudja valaki milyen méretű DC csatlakozó kell ezekhez a készülékekhez? Típusra keresve nem igazán találtam érdemi információt, több méretet is hoznak az oldalak és konkrétan ez a típus nem szerepel sehol ahol kerestem. Talán 6,5x4.4-es lehet.
Ha valaki tudna ebben segíteni az nagyon jó lenne. Sajnos megmérni nem tudom, mert nincs a közelemben a készülék. Ha a HDMI hibára is van javaslat azt is szívesen fogadom, bár gyanítom, hogy a komplett panel csere lenne a megoldás amit szintén nem nagyon lehet beszerezni.
