Szervusztok!
A fenti LG 42LB-650V-ZN tipusú TV bekapcsoláskor csak az JG logot írja ki, azon kívül semmit nem csinál, nem kezelhető. Szerintem alaplap hibája van, ezért keresek ilyen alaplapot (fénykép mellékelve), vagy olyan szakit, aki újra tudja írni a panelt. Esetleg csere is érdekel: nekem a T-CON-os kívitelű, jó panelem van, elcserélném a képen látható panelre.
Köszönettel:
Hozzám került a fenti típusú tv, amit ha távirányítóval működtetni szeretnék (pl. hangerő fel), akkor újraindul. Gondolom flash hiba lehet. W25Q40CLSIP típusú flash található benne, aminek a tartalmát ki akartam olvasni a flash programozómmal, de az már fel sem ismerte automatán. A W25Q32 -t simán felismeri. Már itt gyanús volt. Amikor visszatettem, úgy, hogy semmi tartalmat nem változtattam benne, legalábbis szándékosan nem, a készülék már be sem kapcsol. Nem reagál a távirányítóra, csak a stand-by led világít.
Van valakinek ehhez flash tartalma, vagy eleve rossz a 40-es flash-em?
üdv
Tamás
A fent említett TV-re RCA-val kötöttük a UPC mediaboxot. Minden irányban túlnyúlik a kép a képernyő méretén. Koaxon jó a képméret. Mit kellene beállítani a TV paneljén, hogy a koaxos méret ne változzon, de az RCA AV-n a mediabox képmérete jó legyen???
Köszönettel:
Nagy Á.
Lenne egy kis problémám eme táp javításával.
Minden szokásos elemet cseréltem, viszont van egy olyan zener amit nem tudok beazonosítani.
Poziciószáma : ZD9103 .-ZD9105 SOD-123
Rajta: a katódtól WX és a jobb sarokban egy kis 4-es.
Az egyik kilukadt, de a másik is rossz.
Köszönöm..
39V-os zener..
