Sziasztok fórumtársak, kollégák.
Adott egy LG-F1456QD DD-motoros mosógép. (4-5 program újraindításból 1-szer működik helyesen)
Hibajelenség a következő:
Bármelyik mosóprogramra váltjuk, 10-15 perc (ez idő alatt mos) elteltével (mint aki jól végezte dolgát) kiszivattyúzza a vizet és elkezdi az öblítést, majd a centrifugálást.
Magyarul ügyesen bevizezi a ruhákat, a hosszabb mosási ciklust kihagyva kis idő elteltével kiöblít és kicentrifugázik.
Hibakódot nem ír ki.
Jómagam tanultam valamikor elektronikát, és gépek javításával foglalkozom, de nem elektronikai ágon.
Így vetem magamnak a bátorságot, hogy belefogjak saját mosógépünk megjavításába.
Bízom benne, hogy a profi kollégák utasításait követve megjavíthatom a szerkezetet. ;-)
Néhány kép a vasról:
Hozzáértőktől kérnék segítséget egy LG hőszivattyús szárítóval kapcsolatban ami kb. 10 perc elteltével "tele a tartály" jelzéssel leáll.
A gép újszerű 2022-es évjárat, dual inverteres, öntisztítós.
Elindítom a gépet, forog, kb. 3-4 perc után kondenzvíz szivattyú bekapcsol, nyom a tartályba vizet, majd leáll, utána bekapcsol az öntisztító folyamat (kijelzőn mutatja is az ikont ilyenkor), ugyan úgy bekapcsol a szivattyú, vizet adagol az elpárra, majd a maradékot újra a fenti tartályba és egy idő után leállítja a szivattyút. Kb 1 perc múlva megint elindul a szivattyú, de ilyenkor már nincs szinte semmi víz alul, majd újra leáll és újra elindul, utána pedig kiáll a tele a tartály hibára és leáll a gép.
Elindítottam a diagnosztikai módot, csatolok róla egy linket, hátha valaki lát benne valami okosat:
https://www.youtube.com/watch?v=udj5ZJPvKaw
Amit eddig csináltam:
- teljes belső tisztítás (elpárologtató alatt is, kompresszor kivételével)
- csövek átnézve, nincs dugulás
- kondenzvíz szivattyú csere (használt de jóra)
- kondenzvíz váltószelep csere (használt de jóra)
- gép lábainak beállítása, hogy inkább kicsit hátra dőljön
- próbáltam úgy is hogy lehúztam a kondenzvíz szivattyú melletti szint érzékelő lapka egyikét (ez is meg lett tisztítva amúgy). Ennek a kábeleit visszakövettem az elektronikáig hogy nincs-e zárlat, de nincs
Járt már így valaki? Van tippetek mit lehet még megnézni ilyenkor?
Ha valaki tippet nem mond, de javítani tudja, az is érdekelhet.
Köszi előre is.
Jó estét!
Feldobom a témát, hátha belefutott már ilyen hibába valaki és le tudja rövidíteni a tanácsával a hibakeresésre szánt időt.
Adott a fenti LG GR-349SQF hűtő, ami azt csinálja, hogy ha bedugják a hálózatba, akkor szépen lehűl 4 C°-ra a normál hűtő része (wifis hőmérővel ellenőriztem) aztán magára hagyva szépen lassan visszamelegszik 20 C°-ra. Az ajtót kinyitva hallani, hogy megy a fagyasztó alatt/mögött egy ventillátor, de hideget már nem hajlandó csinálni, legalábbis a következő tápreset-ig.
Mindhárom termisztor értéke a szervizkönyvben megadott értékek körüli, kompresszor jó, hiszen elsőre beindul, de utána semmi.
Vezérlőpanel összes forrasztása átforrasztva.
Ötlet, tanács valakinek esetleg?
köszi!
A
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép, se kép, se hang. Már küzdöttek vele, a primerben egy TOP243YN van. Szerintem azt cserélték, jónak tűnik, nem zárlatos a FET-je. Én találtam egy zennert benne ami csont drót. 7,5V lehet, de nem látom pontosan.... A test és az 1 láb között van.
Optot nem látok benne....
Nincs valakinek hasonló LG rajza esetleg?
Ez az a board
https://www.google.com/search?q=lg+6871er1081f&newwindow=1&sxsrf=ALeKk00EQvDHGVv9Qsgy-4NAXXbFRKH81Q:1620925184884&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tDF2Ax9Dbt6yrM%252CMEVeQQbqVMk9JM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSrOG0i57pNQijgblwUdKBRU3JPaA&sa=X&ved=2ahUKEwivu-jukMfwAhXfhP0HHVJ2AhMQ9QF6BAgNEAE#imgrc=tDF2Ax9Dbt6yrM
Kösz
