Szeretett LG hőlégkeveréses mikrohullámú sütőnkhöz keresek EBR64178605HD1005130030 vezérlőpanelt.
Kb. 5 éve szintén F-10 hibát írt, ami:
PROBLEM: Key Short for more than 1 min
FIX: Check if any Key on the Panel/Tactile is Stuck or Short.
Szétszedtem, de nem találtam semmi hibát (a mikrokapcsolóknál sem), ezért rendeltem SINI Kft-től, 7000 Ft volt szállítással.
Most sajnos nem tudok rendelni -nem vagyok szervíz-, tud valaki segíteni? Külföldi oldalakon sem találtam ezt a panelt.
Köszönöm előre is!
u.i.: 3 háztartási kisgép szerelővel beszéltem eddig, ígéretek vannak, eddig még egy sem ért ide...
Sziasztok , pár éves gép , centrifugánál megugrik és diagonálisan elmozdul a járólapon . Eddig lent volt a betonozott pincébe és ott nem csinálta . Lábakat cseréltem , tettem alá nagy tapadó korongokat , most jobb a helyzet , mert előtte , 20-30 cm is kimászót , most csak 4-5cm mozdul el .Lengéscsillapító jó feszes , félfűgesztes rendben . Ami gondba ejtett és írok ,a dobot élőről radiálisan 2-3 mm lehet mozgatni , mint ha csapágyas volna , de hátul a motor meg sem moccan , pedig a robbantott ábrán úgy látom, hogy egy tengelyen van ,és egy nagy anya tartja tengelyen , a motor forgó részét . . Elképzelhető , hogy a dobcsillag adta meg magát . Valami tapasztalat ? Csinált valaki ilyet ?
A foton lathato hibakod melyik es mit jelent ?
Koszonom Udv
Hellótok!
A tárgybéli mikró régóta vacakol: eleinte csak melegítés közben csipogó hangokat hallatott a hangszórójából. Néhány hete mát sorozat sípszó is megszólalt, ezután mindig elállítódott a beállított melegítési időtartam. Legújabban már a melegítés közben lekapcsolja egy pillanatra magát, majd újra fel, és megint le, és megint fel. Közben az időtartam beállításai is elállítódnak. Olyan, mintha belső zárlata lenne. Erre utal, hogy a PCB panelen van egy felolvadt, de nem szakadt nyákfólia a main Relé és az Inrush meg a Power reléket összekötő szakaszon. Nem tudom, hogy mikori olvadás/lágyulás. Nekem úgy tűnik, hogy a egy belső zárlat a gyengeáramú résztől elveszi az áramot, ezért a meg-megszakadás a melegítési folyamatban. De a biztosítékot sehol sem olvadt ki.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mechanikus-vezerlesu-mikrohullamu-suetok topikban leírt méréseket elvégeztem (remélem, hogy jól), de nem találtam rendellenes értéket.
Van ötletetek?
Köszönettel:szuts
