Kérdésem a következő a fent említett porszívóval rendelkezünk már egy jó ideje,és szerintem egy kicsit túlságosan hangos.Természetesen tudom,hogy alapjáratban sem nagyon halk egy ilyen motor,de szerintem ez már kicsit túl van a normál hangján.Az általános karbantartást már elvégeztem a proszivón,motort szétszedtem kipucoltam,kommutátort kitisztítottam(kimikáztam),a csapágyat elellenőriztem,meg olajoztam stb...
Szerintetek mi lehet még a hangosodás oka?Van valami ötletetek arra,hogy hogyan lehetne csökkenteni a hangját?
Válaszokat előre is köszönöm!
UI:
Ő lenne az!
Üdv:morfeus
Üdv Kollégák!
Egyik ügyfelem LG mosógépe (elmondása szerint) túltöltött. Kimentem a készülékhez, de nem sikerült előidéznem a hibajelenséget. Mágnesszelep-hibára gondoltam, ami esetleg alkalmanként nem zár le. Már majdnem elindultam, hogy rendelek mágnesszelepet, amikor nagyon meglepődtem. A megfelelő szintig töltött üstből ki akartam szivattyúzni a vizet. Mivel nincs csak ürítő program a gépen, így centrifuga programot indítottam el. A szivattyú kinyomta a vizet. Mivel a centrizést nem akartam végigvárni, benyomtam a Start/Pause gombot. A főmotor leállt, de a lúgszivattyú pörgött tovább. Megnyomtam a Power gombot. A kijelző elsötétült, de a lúgszivattyú pörgött tovább. Kihúztam a dugvillát a konnektorból. Akkor állt le, de ha visszadugtam a dugvillát, ismét elindult. Csak akkor állt le, ha a dugvillát legalább 20-30 mp-ig nem dugtam vissza.
Az ügyfél által elmondott eredeti hiba esetében a mágnesszelep is hasonló vezérlést kaphatott.
A fő kérdés, hogy találkozott-e már valaki ilyen hibával?
A vezérlőpanelt még nem szereltem ki. (egyébként is a kedvenc zselébe öntött fajta.) A triak(ok) nem lehet zárlatos, mivel akkor indít, amikor kell, csak nem kapcsol ki. Ráadásul a Power gomb sem állítja le.
Köszönettel:
NA
Sziasztok Urak !
A fent jelzett LG gép hibájával kapcsolatban kérném a véleményeteket, tapasztalatokat.
Gép 5 éves. Kívül-belül tökéletes műszaki állapotnak örvend.
A gép azonban nem indul el. (Találtam hozzá itt a fórumon manual-t, így el tudtam indulni.)
Be sem kell kapcsolni,elég ha bedugom és máris SE hibakód jelenik meg csipogás kiséretében. Bekapcsoláskor a szitu ugyan ez.
Manual szerint ez a hibakód a motor HALL jeladójának hibája. Iromány szerint rángasd át a vezetéket,csatlakozót,'oszt jónapot...
Persze én is kimértem a vezetéket a hall-tól a panelig. Vezetékek jók. Sőt a jeladóhoz menő vezetékek közül a piros és fekete vezetéken ott a 15,5-6 volt feszültség. És ezt tudja kikapcsolt állapotban,bedugott konnektorral.Ami nem csoda, hiszen ilyenkor is "él " a panel. Ez indokolhatja is az SE hibakódot kikapcsolt állapotban.
A gép rendelkezik -hogy nevezzem-teszt lehetőséggel. Motort, fűtőbetétet,stb.lehet tesztelni.
De mivel SE hiba van, a tesztbe nem lehet belépni.
Érzésem szerint ez valami alap info lehet a gépnek.(teszt üzemben több fordulaton is működteti a motort,így ennek hiányában ezt sem tudja megtenni)
Kérdés: Tudok-e mérni még valamit a jeladón-esetleg panelen- mielőtt kicserélném a jeladót ? Merthogy úgy tünik a jeladó nincs külön,csak motorral együtt van ?
Nem gondolom, hogy vezérlő panel gond lenne.
A hall jeladó teljesen kiöntött.A füst még benne lehet,de ettől függetlenül lehet rossz.
Teszek fel képet róla, hátha valakinek akad egy otthon amivel a macska játszik unalmában.. :)
Előre is köszönöm a segítséget !
Van egy LG mosógépem amiben Inverteres motor van. Az a hibája hogy nagyon melegszik, és centrifuga fokozatban nem pörrög ki, hanem letilt. Mi lehet az oka? A forgásérzékelő kis panelon egy 0ohm-os ellenállás meg volt szakadva, ezt cseréltem. A csere előtt a motor egyáltalán nem ment.
