Sziasztok Szakik!
Van egy LG Direct Drive F1056LD mosógép nálam,aminek az előző tulaj szerint az a hibajelensége,hogy 20-ból ha egyszer centrifugál.Üresben,centrifuga üzemben megy rendesen,de ahogy nézem,terheléskor,mosás programban nem mindig. Rendezgeti a ruhát,de akkor is mintha akadozva indulna meg. Ilyenkor nem is centrizik. Mikor "elkapja az ütemet" akkor centrizik. A szivattyú rendesen kiszivattyúzza a vizet.
Üdv: Tivi
Hello!
A fenti szárítógép indítás után 1 perc után OE hibakódot ír ki és leáll.
Tuja valaki mi ez a hibakód?
Talán víz ürítési hiba, nem szivattyúzik a tartályba?
Üdvözlet a Profiknak!
Segítségeteket kérném a fenti típusú mosógép beállításában. Néhányszor áramszünet volt, és a mosógép a programot mindig újra elölről kezdte. Nincs benne memória? Szünetmentes tápról kell üzemeltetnem? A másik: centrifugáláskor zakatol mint egy traktor,vándorol pedig csillapító lap is van alatta.Kezelési utasításnak megfelelően vízmértékkel szinteztem,lábai csavarosan állítva, rögzítve.Mi lehet a hiba?
Köszönöm a segítséget, tanácsokat
Helló Mindenki!
S kérek minden hűtőgéphez értő szakit segítsen!
A hűtő LG GR642TVPF.
Egy széles és nagy hűtő.Van benn elektronika bőven.
A hiba: nem hűt.Ventik mennek,a tápok rendben vann 2x12V és az 5V is rendben.Az ajtón lehet szabályozni mindent.Ez is működni látszik.Bekapcsolásnál hallatszik a relék kapcsolan,majd kiejtenek.Ha átkötöm a kompr. reléjét,akkor működik.Egyébként semmi.
Szivességből kellene meghjavítanom.
Üdv Harutyin
