Szevasztok!
Adott a LG WD-80264NP típusú mosógép, melynek erősen úgy néz ki, hogy motor baja van. A jelenség az volt, hogy nem forgatta dobot némi amperszag kíséretében.
Az ékszíj eltávolítása után, teszt üzemben is csak akadozva és zajosan működött.
A motort kiszereltem és némi porcicától eltekintve semmi kórós elváltozás nem volt észlelhető. A szerviz könyvben szerepelt az álló tekercsek ohmos érték tartománya, azokat le ellenőriztem.
Szénkefék akadálytalanul mozognak a fészekben, noha itt némi elszíneződést láttam.
Takarítás után visszadugtam a csatlakozót és újra kipróbáltam. A motor erőtlen és zajos. és a szénkefék fel forrósodtak 20-30 másodperc alatt.
Ez a motor javítható-e vagy kuka?
Ha javítható, kit kell keresni?
Jó estét!
Feldobom a témát, hátha belefutott már ilyen hibába valaki és le tudja rövidíteni a tanácsával a hibakeresésre szánt időt.
Adott a fenti LG GR-349SQF hűtő, ami azt csinálja, hogy ha bedugják a hálózatba, akkor szépen lehűl 4 C°-ra a normál hűtő része (wifis hőmérővel ellenőriztem) aztán magára hagyva szépen lassan visszamelegszik 20 C°-ra. Az ajtót kinyitva hallani, hogy megy a fagyasztó alatt/mögött egy ventillátor, de hideget már nem hajlandó csinálni, legalábbis a következő tápreset-ig.
Mindhárom termisztor értéke a szervizkönyvben megadott értékek körüli, kompresszor jó, hiszen elsőre beindul, de utána semmi.
Vezérlőpanel összes forrasztása átforrasztva.
Ötlet, tanács valakinek esetleg?
köszi!
A
Kaptam egy Pelgrim CKT 655 RVS tűzhelypanelt.
Nem üzemképes. Csatlakoztatáskor C 30 kód jelenik meg, bekapcsolni nem lehet.
Levettem az üveglapot, az egyik főzőlap elégett, megszakadt. A szakadást rövidre zárva sem szűnt meg
a hibakód. Ellenőrzi bekapcsoláskor a főzőlapokat? Vagy egynek kiégése vitte az elektronikát? Mi lehet a gond? Szervízkönyvet nem találok.
Köszi előre is a segítséget: vinyo
Ez a cím egy kicsit jobban megfelel a szabályzatnak!
Adott a fent említett mosógép, ami csapágyas lett.
Odáig eljutok, hogy a tengelyt kb. félig a dob felé be tudom ütni (ki a csapágyból, de ott megszorul a dob is.
Nem szeretném a teljes belsejét kiszedni és a műanyag üstházat is lebontani.
Szakszerszámom sincs helyben, hogy csavarokkal toljam ki a tengelyt, de lehet ha csak ez a megoldás, akkor hazaviszem a gépet és készítek hozzá.
Valaki találkozott már ezzel és tudja, hogyan lehet kiszedni a legegyszerűbben?
