Kedves Kollégák!
Fenti tv-n egy gyári állapotba hozása lett végrehajtva,azóta nem bootol be.Tud valaki segíteni flasch írásban, vagy esetleg másik alaplapban?
Üdvözlettel Reparator
A probléma megoldódott, köszönöm !
Hi!
Idehoztak 29 colos őslényt.
Megy, de kikapcsolgat.
Az a gondom hogy a stby. kettős led egyáltalán nem ég, pedig mint két led jó.
A távira reagál.
Először is mi a lehet kínja a stby. lednek??
A fent nevezett szerkezet bekapcsoláskor szinte azonnal letilt,a sorvégtranyó
meleg.Lehúzott horizontál tekerccsel működik.Az eltérítő fokozatban minden kondit cseréltem,sorkimenő új.Mi lehet a hiba?
Tisztelt Kollégák!
Belefutottam egy címben említett TV-be, ami olyan hibával került hozzám, hogy nincs képe (valójában háttérfény sincs). A hangot nem tudom, mert azt sem tudom, hogy melyik bemenetre volt állítva, fel volt e hangosítva, stb.Az alaplap biztos, hogy él, legalább annyira, hogy a távirányítót látja, mert azzal ki és bekapcsol. A táp panelen a LED kimenet bekapcsolt állapotban is 0V lehúzott LED csatival is. Az alaplapra menő 13.2V bekapcsolás után rendben van, a táp panel alaplapra menő csatijában a P/ON, a P-DIM, és az INVON lábon is kb. 3.4V van. Másik táppal is próbáltam, ugyanúgy sötét minden. Első körben az alaplapról a tápra küldött feszültségek szükséges értékét nem tudtam kinyomozni, ha esetleg valaki tudja ezeket (vagy esetleg azt, hogy alaplap nélkül hogyan tudom indulásra és háttérvilágításra bírni a tápot, csak, hogy a LED hibát kizárhassam) az kérem ne tartsa magában! Bármilyen segítő szándékú ötletet szívesen fogadok!
Ha segítség, a táp panel típusa: 168P-L6R021
Köszönettel:
Gabel
