A segítségeteket kérem. A tv bekapcsolás után kb. 20-25 percig ilyen képet mutat.
Ha eltelik ennyi idő utána tökéletes tűéles kép van bármeddig működik.
Először a tápkondikra gyanakodtam, mindet átmértem LCM-3-mal.
Rendben vannak , a tápfeszek is
A T-CON-ra gondolok hogy nincs rendben, van is az Aliexpressen de még kíváncsi vagyok a véleményetekre.
Előre is köszönöm : István
Tudna nekem abban valaki segíteni,hogy mi lehet a hiba. LG-RE-21FACRX tipusú készülékemben.A hiba jelenség az volt,hogy villogott a készenléti led a tv elején és indította volna a sor de nem sikerült neki mivel a sorvég indító tranyó megadta magát.(TT2140 tipusú.)
Ezt kicseréltem, de úgy néz ki,hogy nincs indító tápfeszem se mostmár.Biztosítékok jók,320v-is megvan a nagy elkón.Azt gyanítom ,hogy talán a Str-F6600 primer indító ic lesz a hunyó.Sajnos a hétvége miatt nemtudok hozzájutni nincsennek nyitva nálunk a boltok.De lehet hogy nem,szerintetek? Csatolom a kapcsolási rajzát is ha ebben tudnátok segíteni.
A készülék pár percenként kikapcsol újraindul.
Eddig arra jutottam, hogy nem táp hiba. Ha folyamatosan kényszer indításba teszem a tápot akkor a feszek megmaradnak. A készenléti fesz is stabil. Amikor kikapcsol, akkor a power on láb lemegy 0 ra majd pár sec és újra vissza3,3vra. Az inverter kapcsoló láb is hintázik ugyan igy. A vez feszek a sub micombol jönnek, de nem tudok rájönni, hogy mi kapcsolgathatja ki be. A tápja stabilnak tünik a procinak. Tasztot levettem de nem segített.
Sziatok. Hol tudok ehhez a tvhez led szettet beszerezni?
