Üdv tisztelt fórumozók. Ennek a feltörekvő országokból származó csodával kb, egy hónapja a képenyő bal oldalától 10 cm-re megjelent egy függőleges 1mm-res csik ennek nem is tartottunk olyan nagy jelentőséget,de ami utánna jött az űberel mindent ,full hangerőre fölhangosodik napjába kétszer,bekapcsolás után ,10 percenként elmegy a hang ,távjával ki lehet kapcsolni,de visszakkapcsoláskor semmi hang kép van, a zöld led villog. Csak úgy működik újra helyesen ha áramtalanitom . Megköszönném segitségeteket ez ügyben!
Van ez a szépséges plazma, azt játsza, hogy indít, majd felvillan a háttérfény, és le is áll. Kb. 5-8-adik indításra beindul, majd tökéletesen működik, feszkók megvannak. A tápban volt két púpos kondi is. Táp kikondizva (alap 9db 3300uF 10V), pufferkondi, stb. de semmi változás. Olvastam régebbi topic-ot itt is, hasonló hibával. Valakinek tapasztalata ilyen hibával?????
Üdvözlet Mindenkinek!
Plazma tv javításában jártasabbakat kérdeznék hogy milyen hibára tippelnek.Sajnos(szerencsére?) nem túl sok plazmával hozott össze eddig a sors javítás tekintetében.Az egész képtartalom negatív -homályos, úgy tudnám jellemezni mintha egy hagyományos képcső teljesen le lenne zsibbadva.A bekapcsolást követően alul felül kb. 10cm-es fekete csíkozás van a képtartalomban, ez lassan eltűnik idővel.A menű gombot megnyomva, majd kilépve a menüből is látszik a fekete csíkozás a menütartalom helyén majd eltűnik pár másodperc múlva.Készítettem fényképeket, sajnos annyira rossz a tv képminősége hogy gyakorlatilag alig tudtam lefotózni.A tápot átnéztem, rossz kondi nincs, a feszültségek rendben lévőnek tűnnek.
Tippelnék arra hogy esetleg kijelzőhiba is lehet?A készülék 6 éves, legalábbis a belső címkék szerint.
A válaszokat előre is köszönöm.
Tónió
LG 42LV5500 TV- van. Digi TV-ről nézve az M1, M2, DUNA TV és DUNA WORD nézésekor időnként elsötétűl a kép és olyan mintha újraindúlna. A bekapcsolást jelző is menet közben fehérről pirosra vált és 2 mp múlva visszaáll fehérre és a kép is visszajön. Más TV csatornán ezt nem csinálja. Ez vajon a TV hibája, vagy a Digi szolgáltatásé. Másnál is előfordúlt már ez a jelenség?
Köszönettel:Vitai
Áthelyezve egy másik topikból..
