Tisztelt Hozzáértők!
Segítséget kérek ennek a tápnak a felébresztésében.
A monitort hibásként kaptam ajándékba. Akkor a felpúposodott szekunder oldali kondenzátorokat kicseréltem. Működött is jó pár hétig hibátlanul.
Most rendes működés után egy következő bekapcsolási szándékra már nem reagált.
A panelt átnéztem, nem találtam megégett alkatrészt. Biztosítók nem szakadtak.
Átmértem a félvezetőket, de nem találtam szakadt, vagy zárlatos diódát/tranzisztort.
A szerviz manuál ajánlása alapján átmértem a "nem kapcsol be" folyamatábra által ajánlott alkatrészeket.
A leírás alapján a TOP246Y 2-es és 3-as lábán 2 ill. 1 V kellene, hogy legyen. Egyedül a 6-os lábon mérek 322V-ot, a többi 0V.
Az ellenállás soron (2 is van) szépen mérhető a feszültség csökkenése, de az utolsó ellenállás után 0V van (72V-ról és 46V-ról).
Az 1-es és 5-ös lábak és a test pont között 47-47 ohm mérhető, a többi lábon nem mérek ellenállást.
Ezek alapján kimondható, hogy a TOP246Y szállt el, vagy van még valamilyen "trükk", vagy mérés, amivel megerősíthető/kizárható ennek az IC-nek a hibája?
Ja, leválasztottam az invertert (14V-os ág), de nem indult be, nem jelent meg az 5V ekkor sem.
Nem tudom van-e jelentősége, de a primer puffer kondi nagyon lassan sül ki (10-15 perc) áramtalanítás után.
Köszönöm előre is.
Gábor
Megoldás: A TOP246Y környezetének ellenőrzése után nem maradt más, mint maga az IC cseréje. Tanácsokra hallgatva cseréltem a C láb környezetében lévő elkókat (2x47uF/25V) és ellenállást (68R 1/2W). TOP249Y került bele. A táp szépen és csendesen elindult, ismét működik. Most már a primer puffer is gyorsan kiürül, áramtalanítást követően.
Köszönöm a segítséget!
Gábor
Üdv' az Uraknak! A fent említett cucc "üresen" jónak tűnik, kiírja hogy szeretne csatlakozni de amint kielégítem eme vágyát, csak villog. Pontosabban fél másodpercig hibátlan kép, majd sokáig semmi, azután fél másodpercig hibátlan kép, majd..... stb. stb. Akad valaki e kies hazában aki tudja miért?
A kép fakó, háttérfény van. Olyan mint a régi képcsöves TV- nél, amikor gázos/ emissziógyenge volt a cső.
Valaki tudna segíteni?
Előre is köszönöm!
Olyan hibával jött be , hogy leesett, ami látszott is rajta az egyik ccfl cső törött. Átalakítottam LED-re de a digi panel is sérült 10 perc után KUKA lett!!
Ha valakinek van írjon nekem v. hívjon 06/204111690.
