Szervusztok!
A tárgyi monitor bekapcsolásakor egy pillanatra megjelenik az LG logó, majd eltűnik és megjelenik a "check signal cable" felirat, vízszintes csíkok és színes pontok, amik változtatják a helyüket. Tápfeszültségek és elkók rendben. Kérnék segítséget a hiba elhárítására. Minden segítséget előre is köszönök. Üdvözlettel: hamradio44
A fenti monitor normál módon, azaz a számítógéppel együtt rendesen indul, bármeddig hiba nélkül működik. Ha viszont kikapcsolom a monitort, vagy beállítom a gépen, hogy használat nélkül lekapcsolja, akkor utána már nem kapcsol vissza, csak villog a standby led. Ilyenkor, ha kihúzom-visszadugom a VGA csatlakozót (csak ilyen bemenete van), akkor viszont bekapcsol. Még annyi, hogy induláskor, mikor betölt az op. rendszer, egy időre megjelenik ez a felirat: D-SUB POWER SAVING MODE.
Van valakinek ötlete, mi okozhatja a hibát?
Imre
Eme monitor tápjában a D803-as poziciójú UFF80-015 (URF1020),150V/8A; dióda zárlatos. Van-é tippetek, mivel helyettesíthetném, Google barát nem segít, webshopok meginterjúvolva, de semmi eredmény idehaza.
Köszönettel: Csaba
Ez a monitor függ. és vízszintes hibával került hozzám. Függ részt kijavítottam.A vízszintes résznél kép mindkét oldala horpadt volt,és menüben nem lehetett állítani a vízszintes képméretet sem. A DMV 1500M
kettős dióda cseréjével részben megoldódott a probléma, a baloldali horpadás eltűnt és a képméret is szabályozhatóvá vált.A jobb oldali horpadás viszont enyhén megmaradt és eléggé zavaró.Cseréltem a D705 és D732 elemeket, C731 és c733 nem lett cserélve mert pillanatnyilag nincs itthon.Szeretném ebben kérni a segítségeteket hogy melyik alkatrész lehet még a hibás, merre keresgéljek?
Előre is köszönöm! Levi
