Az LG monitorom feszültséget kap de a kép csak 2 másodpercig van , ha ki és be kapcsolom ismételten 2 másodpercig tartja meg a képet
kétszer volt javítva LG szervizben a benne lévő szalagkábelt kivették és különálló kábelekkel helyetesitették 2 kondenzátort kicseréltek, meg még kettőt legközelebb, meg én egyet nem rég púposodott de a jelenség ugyan úgy fenn áll
Üdv Mindenkinek, és Boldog Új Évet!
Van egy LG W2234S típusú monitorom, és kb egy hete a következő gondom lett vele:
tudni kell, hogy én miután leállt a számítógépem, és a monitor készenlétbe kapcsolt, akkor lekapcsolom az elosztó kapcsolóját, nem tudom ez számít e, de pontos akarok lenni.
Nos miután este áramtalanítottam reggel bekapcsoltam és hoppá a monitoron először bejön az LG logó aztán mikor váltana át, hogy képet adjon ezt írja ki a közepére: OUT OF RANGE, és két frekvencia adat, az elsőre nem emlékszem a második azt hiszem 120 Hz körüli.
Az out of range üzenet ugyebár úgy tudom, hogy olyasmit jelent, hogy a monitor nem tudja megjeleníteni az adott felbontást.
Rádugtam másik gépre ugyanez a hiba, az én gépemre pedig dugtam másik LCD-t és hagyományos moncsit, mind a kettő működik, tehát tutti a moncsin rossz. Na már most. a jelenség úgy zajlik, hogy a logót megjeleníti, utána semmit, amikor indul a windows, akkor ugye váltana felbontást, akkor látszik, hogy váltana a monitor, és újra írja az Out of Range üzenetet, próbáltam Bios-ba belépni, mindenhol ezt írja. Ezután lehúztam a moncsim és 5 perc után visszadugtam és lám ment.
Aztán ment vagy 3 napig, aztán megint ez az üzenet, aztán félre raktam két napot, mert nem volt időm semmire, most feltettem megint működik.
Hát ennyi lenne a hiba leírása, szeretnék kérni segítséget, hogy ez melyik egységnek lehet a hibája, érdemes e neki állnom, vagy csak szervízbe? Alapképesítésem meg van hozzá, de LCD-hez elég láma vagyok. Köszönöm előre is a segítséget, és bocsi a hosszú regényért :-)
Ja és mégegy dolog, nem tudom fontos e, ha megy a moncsi akkor semmi gond vele, legalábbis eddig, tehát készenlétből is visszakapcsol, csak akkor jött elő a hiba ha le volt minden kapcsolva és utána lett indítva.
Fent nevezett monitor tápjában u101 pwm ic leemelte a kalapját,típusát nem tudom ebbe kéne segítség.Itt fent van a rajza de azon nem lehet kivenni a típust olyan rossz minőségű.
doksi neve : LG LCD MONITOR TECHNICAL TRAINING LG-L1710B,L1910B,L1510P,L1710P,L1910P,L1520P,L1720PM
ebben a 10.oldalon van a kapcsolási rajz
megvan a tipus ncp1203 so8 tokban
Sziasztok. Kellene egy Digilap , ilyen panel ha van valakinek
http://kepfeltoltes.hu/view/111004/F_nyk_p0202_www.kepfeltoltes.hu_.jpg v. http://kepfeltoltes.hu/view/111004/F_nyk_p0201_www.kepfeltoltes.hu_.jpg v. http://kepfeltoltes.hu/view/111004/F_nyk_p0203_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Bocs elfelejtettem oda irni , hogy tft monitor 16:9-es.
Köszönöm!!
