Plazma tévé nagyon nem az én világom, de mivel kaptam egyet, (LG 32PC51)gondoltam talán lelket lehetne lehelni bele. Működik, de a kép nagyon-nagyon halvány. Érdekes számomra, hogy a képet kiemelt/ gyári közt váltva, teljesen pirosba megy át. Képernyőkímélőnél viszont virít a kijelző. Vs/ Va feszültségek a helyén. Hozzá(bb)értő kollégákat kérdezném, ennyire "legyengült" a kijelző vagy okozhatja ezt más is? Előre is köszönöm a segítséget, üdv: Z. |
Először azt hittem tuner hiba, de AV-ról sincs hangja. HDMI-t nem próbáltam. STA335 a hang vége, aminek a muting lába fixen 2,5V-on van független attól, hogy a távval be van-e kapcsolva. Hang frekit próbáltam keresni szkóppal, de nem találtam, illetve (őszintén szólva) már nehézkes a romló szemeimmel egyik kezemben nagyítóval méregetni. Amikor bejött minden "I" normában volt, szerintem kapott egy pofont. Jól jönne egy kis súgás. Köszi!
Van nekem egy LG32LV5590 típusú tv-m main hibával EAX64104702 (1).
Egyik fb csoportban hirdetnek LG37LV5500 tv-ből bontott maint EAX64405401 (0)
Mindkettő LD12D/E chassis, AUO kijelzővel. Kérdésem egy az egyben cserélhetőek-e egymással?
Üdv: Zsoca
Szép napot mindenkinek!
A témában nevezett készülék alap hibája sorkimenő zárlat volt.A sorkimenő cseréje után, jött a következő hibajelenség, nincs készenléti állapot.A led villog ütemesen, az egyik relé ennek az ütemében kattog.A táp sec. oldalán semmilyen feszültség nem mérhető.Hozzám már úgy került hogy más feladta vele a küzdelmet.A táp vez. IC-t, kondikat(kék tárcsát is)ellenállásokat cseréltem.A sorvégfok meghajtó tranyó sem a rajz szerinti, de amíg nincs készenlét, addig nem cserélem.Optocsatoló cserélve, primer oldalon nem mérhető zárlat.Ötlete van e valakinek ezzel kapcsolatban, ha igen szívesen veszem.
Kösz előre is.
Tónió
