Üdv mindenkinek! Az LG F12C3QD mosógépet power gombbal bekapcsolva megjön a kijelzés,funkciók, program választhatók, de a start gomb megnyomására nem történik semmi. Ajtóretesz nem zár be (ajtóretesz kapcsoló jó), ha az ajtóreteszt átkötöm akkor sem indul el. Lakik ebben a gépben egy EBR738103 elektronika. Ha belépek test üzem módba akkor a Delicate, Synthetic, Cotton, gyerekzár felső gombja, és a centrifuga ki ledjei villognak, a többi led világít folyamatosan. A start gombbal nem tudok tovább lépni. A start gombot megmérve jónak mutatkozik. Ami fura még hogy a Synthetic, a Cotton Quick, és a gyerekzár alsó gombjának a ledjei fél fénnyel világít akkor is ha azok a funkciók nincsenek bekapcsolva. A kezelő panelen a diódákat műszerrel megmértem, nem találtam köztük rosszat. Ha valakinek lenne valami ötlete az kérem segítsen!
Hozzáértőktől kérnék segítséget egy LG hőszivattyús szárítóval kapcsolatban ami kb. 10 perc elteltével "tele a tartály" jelzéssel leáll.
A gép újszerű 2022-es évjárat, dual inverteres, öntisztítós.
Elindítom a gépet, forog, kb. 3-4 perc után kondenzvíz szivattyú bekapcsol, nyom a tartályba vizet, majd leáll, utána bekapcsol az öntisztító folyamat (kijelzőn mutatja is az ikont ilyenkor), ugyan úgy bekapcsol a szivattyú, vizet adagol az elpárra, majd a maradékot újra a fenti tartályba és egy idő után leállítja a szivattyút. Kb 1 perc múlva megint elindul a szivattyú, de ilyenkor már nincs szinte semmi víz alul, majd újra leáll és újra elindul, utána pedig kiáll a tele a tartály hibára és leáll a gép.
Elindítottam a diagnosztikai módot, csatolok róla egy linket, hátha valaki lát benne valami okosat:
https://www.youtube.com/watch?v=udj5ZJPvKaw
Amit eddig csináltam:
- teljes belső tisztítás (elpárologtató alatt is, kompresszor kivételével)
- csövek átnézve, nincs dugulás
- kondenzvíz szivattyú csere (használt de jóra)
- kondenzvíz váltószelep csere (használt de jóra)
- gép lábainak beállítása, hogy inkább kicsit hátra dőljön
- próbáltam úgy is hogy lehúztam a kondenzvíz szivattyú melletti szint érzékelő lapka egyikét (ez is meg lett tisztítva amúgy). Ennek a kábeleit visszakövettem az elektronikáig hogy nincs-e zárlat, de nincs
Járt már így valaki? Van tippetek mit lehet még megnézni ilyenkor?
Ha valaki tippet nem mond, de javítani tudja, az is érdekelhet.
Köszi előre is.
Sziasztok Urak !
A fent jelzett LG gép hibájával kapcsolatban kérném a véleményeteket, tapasztalatokat.
Gép 5 éves. Kívül-belül tökéletes műszaki állapotnak örvend.
A gép azonban nem indul el. (Találtam hozzá itt a fórumon manual-t, így el tudtam indulni.)
Be sem kell kapcsolni,elég ha bedugom és máris SE hibakód jelenik meg csipogás kiséretében. Bekapcsoláskor a szitu ugyan ez.
Manual szerint ez a hibakód a motor HALL jeladójának hibája. Iromány szerint rángasd át a vezetéket,csatlakozót,'oszt jónapot...
Persze én is kimértem a vezetéket a hall-tól a panelig. Vezetékek jók. Sőt a jeladóhoz menő vezetékek közül a piros és fekete vezetéken ott a 15,5-6 volt feszültség. És ezt tudja kikapcsolt állapotban,bedugott konnektorral.Ami nem csoda, hiszen ilyenkor is "él " a panel. Ez indokolhatja is az SE hibakódot kikapcsolt állapotban.
A gép rendelkezik -hogy nevezzem-teszt lehetőséggel. Motort, fűtőbetétet,stb.lehet tesztelni.
De mivel SE hiba van, a tesztbe nem lehet belépni.
Érzésem szerint ez valami alap info lehet a gépnek.(teszt üzemben több fordulaton is működteti a motort,így ennek hiányában ezt sem tudja megtenni)
Kérdés: Tudok-e mérni még valamit a jeladón-esetleg panelen- mielőtt kicserélném a jeladót ? Merthogy úgy tünik a jeladó nincs külön,csak motorral együtt van ?
Nem gondolom, hogy vezérlő panel gond lenne.
A hall jeladó teljesen kiöntött.A füst még benne lehet,de ettől függetlenül lehet rossz.
Teszek fel képet róla, hátha valakinek akad egy otthon amivel a macska játszik unalmában.. :)
Előre is köszönöm a segítséget !
Dd motoros gépem nem sok volt még, ilyen problémám meg főlleg nem. Menne is a motor meg nem is. Kinlódik szegény.
Utána néztem és a jeladó hibát találtam elso körben, aztán találtam egy videót, hogyan lehet kimérni. 1-5 láb között 9,7 Kohmot mérek, az 1-4 láb között meg semmi. Videó alapján 5-15 kohm közötti értéket kellene produkálni.
Kérdésem az lenne, hogy jól mértem, jeladó a hibás, csere segít, rendeljek bele újat vagy hülyeséget mértem, néztem?
Esetleg még mit, hol nézzek meg?
Köszönöm?!
