Küzdök ezzel a mosogatóval. 2 hete már volt nálam, tulaj nem tudta pontosan elmondani mi vele a probléma, de már egy ideje kinlódik neki. Elhoztam átnéztem nem találtam hibát, 3 program gond nélkül lefutott. Biztonság kedvééért kitakarítottam az egészet esetleges dugulás okozza-e a problémát, illetve a tulajnak is ezt javasoltam, ahová ürít azt takarítsa ki és mennie kell. Pár napig nálla is dolgozott majd ismét hív, hogy megint megállt. Program közben halt be és nem is mozdul. Elmentem megnéztem indítottunk egy új programot és most már valóban produkálta a hibát, mégpedig azt, hogy a víz beeresztés után szaggatva indítja a keringetőt. Olyan mint ha valaki kapcsolgatná, hol ráadja a feszültséget hol elveszi. Megindul, majd megáll, kicsit gondolkozik újra megindul de csak egy pillanatra aztán megint megáll és így tovább. Keringetőt levettem direktbe meghajtva gond nélkül, tengely nem kotyog nem tűnik halottnak. Elektronikát átnéztem forrasztási hibát nem találtam azért a főbb részeket átforrasztottam. Pluszba az összes kondit újra cseréltem, illetve négy reléből kettőt szintén újra cseréltem.
A hiba továbbra is fenn áll nincs változás. Eddig azért valameddig elment a program, viszont most már nem hajlandó dolgozni csak megindul, megáll stb.
Valakinek esetleg ötlet vagy volt-e már ilyen hibája?
Szeretett LG hőlégkeveréses mikrohullámú sütőnkhöz keresek EBR64178605HD1005130030 vezérlőpanelt.
Kb. 5 éve szintén F-10 hibát írt, ami:
PROBLEM: Key Short for more than 1 min
FIX: Check if any Key on the Panel/Tactile is Stuck or Short.
Szétszedtem, de nem találtam semmi hibát (a mikrokapcsolóknál sem), ezért rendeltem SINI Kft-től, 7000 Ft volt szállítással.
Most sajnos nem tudok rendelni -nem vagyok szervíz-, tud valaki segíteni? Külföldi oldalakon sem találtam ezt a panelt.
Köszönöm előre is!
u.i.: 3 háztartási kisgép szerelővel beszéltem eddig, ígéretek vannak, eddig még egy sem ért ide...
Sziasztok! BUÉK! :D
Egy ismerősöm kérésére fordulok a hozzáértő kollégákhoz:
A Pelgrim GVW920RVS/P01 típusú mosogatógépe 9-es hibakódot villog, ami egy helyi szakember szerint EEPROM hibára utal, de nem biztos.
A vezérlő panelt itt gyártották Magyarországon, a Flextronics- Kft-nél.
Föliratai:
CBL 220-240Volts 50-60Hz CB-PL WK:0321 X501 Vonalkód száma: 461972417401
A rajta lévő kontroller Motorola gyártmány: SC500398CP DL_M8 2J53W CTCTBZ0250
Az EEPROM: 24C04
Mi ilyen esetben a teendő?
Beszerezhető valahol a megírt EEPROM, vagy a komplett vezérlő panel? Esetleg a hibás panelt tudja valaki javítani (a gép nélkül)?
Fülesmester
Üdv mindenkinek! Thermotechnika által gyártott TC360, másik címke szerint LG-336 vitrines hűtőn sehol nem találom hogy mennyi R600-at kell bele tölteni. Néztem adatlapokat, de a gázmennyiség pont nincs feltüntetve. Ha valakinek lenne infója róla azt megköszönném.
