A segítségeteket szeretném kérni. megajándékoztam a címben szereplő TV vel. Se kép se hang címszóval.
Bekapcsoláskor piros a led majd zöldre vált. A fórumot olvasva sok a kép nincs hang van jelenség, így dugtam bele egy antennát. És a tasztatúrát nyomkodva (táv nincs meg) egyszer csak hangot találtam..
olvastam hogy valamelyik SUS panel hibája is előidézheti ezt.(Kiszáradt elkók viszik az hibrid IC t is.)
Még soha nem javítottam plazma tv t és sajnos nem is ismerem a lelki világukat ezért a tapasztalt kollégák segítségét kérem merre és hogyan induljak neki neki a javításnak? Ha a rossz SUS panelt lehúzom és úgy indítom kell e valamilyen fénynek\képnek megjelenni a képernyőn? Feltéve ha ezekben van a hiba és nem a tápban.
Minden segítő jellegű tanácsot,tippet,javaslatot szívesen veszek, és megköszönök.
Addig is letöltöm a rajzát hogy mérni tudjak.
M.Peter
Kedves fórumtársak!
Van egy tv, ami eredetileg 47LD420.
Kínából rendelt mainb. lett beletéve, ezzel kiválóan megy de csak kínai és angol menüje van
ami még nem lenne gond de nem tudja az itteni tv normákat.
Kérdés: ráengedhető-e európai firmware?
Most így mutatkozik be: Model: 47LD450-CA
Software Version: 03.00.19
Szép napot mindenkinek!
Hozták ezt az Lg-t ami külsőre Lg belül pedig kínai táppal megoldott Európában összerakott valami fogadott.Gondoltam szétszedem átnézem a ledeket nem-e valamelyik megadta magát és azért tilt.De mérve nem volt rossz egyik se mindenesetre cseréltem mindet ezután ment pár napot és visszakaptam hogy ugyanúgy kikapcsol 15 perc után és valóban így is van.Megint szétszedtem és természetesen semmi baja a ledeknek.Szeretnék tanácsot kérni tőletek hátha találkoztatok hasonlóval.Előre is köszönöm!
Üdvözletem az Uraknak!
Hozzám került ma egy LG 29FS2ALX tipusu CW62A shassisal szerelt gép. Első bekapcsolásnál nagyfesz indít tápok rendben de kép az nincs. AV-n adtam neki jelet és valami töredezett képdarabok vannak zöld és kék színben a képből sajnos szervízmódba se tudok belépni mert nem látni semmit belőle. Videóvégfok 50fokos a procija pedig 42 körül. Én procira tippelnék de még nem találtam sehol. Ha valaki futott már bele ilyen hibába kérem segítsen nekem illetve minden építőjellegü ötletet szívesen fogadnék.
Előre is köszönöm.
Üdv:Irkax
