Ma hozták ezt a tvét, át mérve most zárlatos a sorvégtranzisztor (2sc5905), a két kondi mérve jónak tűnik. De ezeket amúgy is cserélni akarom, csak azt szeretném tudni hogy ennél más gond szokott még lenni? Sorkimenő, eltéritőtekercs, vagy erre nem jellemző? A segítségeteket előre is köszi.
Szép estét mindenkinek!
Javítottam ezt a tv-t táphibával az összes elkót cseréltem a tápban viszont már ez a kép fogadott mikor bekapcsolt. Hűtesre fűtésre nem reagál a mainboard hátha ott okozza valamelyik elkó ezt a gondot.
Szerintetek mainboard csere?
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel :
András
Szevasztok!
A fenti inverter BD9897FS IC-je, kilukadása miatt kiáramló füst felhajtotta az alatta levő SQ23 pozíciószámú SOT363 tokozású IC egyik sarkát. Ezért nem tudom, hogy volt e rajta még valami azonosító.
Kutakodásom eddig nem járt eredménnyel.
Kérdésem az lenne, van e vajon ezen valami egyéb szám, betű, ami segítene megfejteni, mivel lehetne pótolni? Valaki le tudná olvasni egy egészséges példányról? Vagy esetleg meg tudnátok mondani a helyettesítőjét.
üdv
Dr.Távadó
ui: Most ugrott be, hogy esetleg a master inverteren is esetleg lehet ilyen IC, de a készüléket rendesen összeraktam, félretettem. Azon meg nem néztem meg előtte.
Sziasztok , bekapcsolás utáén 15-20 percig jó a kép utána elsötétül és egy darabig összetört , később meg meg csíkos a kép . Kikapcsolva - újra indítva megint jó egy darabig . Hátlap , fém takaró nélkül megy már 2 órája .
BGA , Mainbord hiba ?
