Szép napot mindenkinek!
Hozták ezt az Lg-t ami külsőre Lg belül pedig kínai táppal megoldott Európában összerakott valami fogadott.Gondoltam szétszedem átnézem a ledeket nem-e valamelyik megadta magát és azért tilt.De mérve nem volt rossz egyik se mindenesetre cseréltem mindet ezután ment pár napot és visszakaptam hogy ugyanúgy kikapcsol 15 perc után és valóban így is van.Megint szétszedtem és természetesen semmi baja a ledeknek.Szeretnék tanácsot kérni tőletek hátha találkoztatok hasonlóval.Előre is köszönöm!
Nem rég hozták ezt a készüléket, villám csapás érte. A táp ic oda van, a külső tranzisztoros megoldás sem jött be, mert a vezérlő része is tönkre ment. Az ic ára elég húzós ( 10 ezer a hq-nál ) ennyit már nem ér a készülék. A kérdésem az lenne hogy belehetne faragni a helyére STRS6708-at? Ebből az ic-ből bent maradt kettő is, ha valaki csinált ilyet megosztaná az eredményt, köszi.
Szép napot.
Előre mondanám még kezdő vagyok ezen a téren, a panelcserék már mennek.
Gondoltam legyen ő az első, megjavítom. A hiba jól látható a trafó ( a képen a jobb alsó) lába porrá éget. A sorban a következő fet 390n15A ha minden igaz jó, a dióda páros szintén.
Mit nézzek még meg, mi okozhatta ezt a hibát? Ha cserélném a trafót akkor egy gonddal kevesebb?
Mainboard: EAX65142403(1.2) EBT62664601
Panel: LC420DUE (SF)(R5)
T-CON: 6870C-0452A Halogen Free DYnamic ND0-V0 E150630
Tuner: TDSS-G501D(B)
EEPROM: 24C256 - IC104
NAND: HY27UF081G2M - IC102
SPI Flash: MX25L8005 - IC1300
Kellemes ünnepeket
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Szeretném a fent említett távirányítót kitakarítani.A görgető keréken lévő gumi gyűrű csúszik,nem hajtja a jeladó kereket.Valószínű,hogy zsíros piszok van a görgető gumi gyűrű belső hornya és a jeladó kerék külső palástja között, ezért csúszik meg . Az érdekelne,hogy valaki szedett e már szét ilyen távirányítót? Nem szeretném a műanyag körmöket letördelni.
A válaszokat előre is köszönöm.
Pistili
