Egy Blaupunkt tv-ben lakozik ez a t-con, a VGH kimenetén egyik chip kondi 250 ohm zárlatot produkált. A dc-dc konvertereket vezérlő SW5084B ic kimenetein egy kis 6 lábú SOT23-6 hoz hasonló tokozású ic készíti a VGH feszültséget a VDD feszültségből. Valami kondikkal felépített feszültségsokszorozó kapcsolás lehet, mert induktív tag nincs ebben a körben. A vgh kimenete a SW5084B egyik lábára van visszacsatolva egy ellenállás osztón át.
Szóval ez a kis 6 lábú ic ment tönkre. T7 16 van hátára írva, ami képet a neten találtam arra T8 16 van írva. Gondolom ebből nem lehet kiindulni..
Vajon mi lehet a típusa?
Ki tudom helyettesíteni valamivel?
Megoldás, találtam egy másik LG t-con hasonló pozícióban egy hasonló alkatrészt. Mivel pontosan ugyanígy voltak bekötve a lábai, simán áttettem - bár a felirata teljesen más volt.
A lényeg, hogy jó lett a t-con.
VGH: 31.5V
Az alábbi problémám volna:
Van egy 12 éves LG 55 cm-es tévénk. Pár hete magátol kikapcsol...ekkor visszakapcsoljuk, de utána többször is újra kikapcsol. A történethez hozzátartozik, hogy korábban ki szoktuk teljesen kapcsolni (ne legyen készenlétiben), de utoljára nem lehetett a tévén lévő gombal bekapcsolni... Ekkor még egy kis portalanítás segített..de azóta inkább nem kapcsoljuk ki.
Mi a megoldás?
I have LCD LG 47LD450 model . The problem is the power supply - EAX61289601 / 11. No full esqema this power supply , already identified several burned Components that can not know the reference. Someone can help me?
Components list burned:
R230
R218
Q201
IC0201
R217
D605
R615
R617
R621
Q602
Q601
Best regards
Nuno
Kérem, Harley-D és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Érdemes ebben elmélyedni?
Megy a TV, de a tuner halott.
Köszi
