Került hozzám egy ilyen tv. LD93C sasszé.
Az eredeti hibája az volt, hogy bekapcsolás után csak tejfehér kép volt. Szétbontottam és akkor döbbentem rá, hogy hiányzik belőle a memória ic (24wc08). Én 24c08-at raktam bele. A tv el is indul, be is tudom programozni.
De van még egy gondja: Néha időközönként gondol egyet és lekapcsol a háttér. Van mikor elmegy egész nap de van, hogy első bekapcsoláskor már csinálja.. Ilyenkor a primer oldalon a fesz. is visszaesik 350v-ra. Sajnos az SM-ben nem találok semmit a tápjáról. Nincs valakinek használható rajza erről? Valamint ha lenne valakinek építő ötlete azt szívesen fogadnám. Bocs, hogy ilyen hosszú voltam
Üdvözlet Mindenkinek!
Szeretnék valami tippet a fenti tv-hez.
OSD működik,/kék háttér , menü , hangyák háborúja ok/ hangoláskor, ha állomást talál összeugrik horizontálisan 10-15 cm-re szürkés háttér.
Minden segítséget megköszönnék.
LG 21FS2RLX
Következő hibával került hozzám a fent említett típus.
Bekapcsolás után zöld kép és függőleges lefutási csíkok voltak láthatóak, hang rendben volt.
Sajnos erről az állapotról nem csináltam képet de itt a tanyán találtam egy képet
" width="350" alt="kép" />
Az RGB végfokra gyanakodtam TDA7106Q ezt cseréltem de a hiba megmaradt.
Mivel nem rendelkezem tapasztalatokkal TV javítás terén ezért körül néztem jobban a főpanelen is.
Találtam több púpos elektrolit kondenzátort illetve 2db repedt kerámia kondenzátort is.
Kicseréltem az összes elkókat, a hiba még mindig megmaradt.
Ma ismét nekiálltam a javításnak bekapcsolás után viszont már csak egy vízszintes csík látható, bekapcsolás után zöld, pár másodperc után pedig szakaszosan megjelenik több szín is.
Mi lehet a hiba?
Jött egy ilyen tv-cske.
Bekapcs után éppen hogy valami derengés fogadott.
Csövet leteszteltem, műszer kiakadt, zárlatvizsgálás, fűtés g2 masszív csontzárlat!
Rányomtam a regenerálót, de úgy, hogy miután beindult, szépen végignyomtam működés közben többször is, piros,... zöld,... kék katód.... egy ciklus alatt ugye.
Nos, megjavult, tökéletes lett.
Kérdés, mivel első slim 51-es cső nálam, mennyire válnak be a zárlatleégetések ezeknél?
Pityesz
