LG OK-75 A MINI HIFI POWER SUPPLY SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
180.9 KB
POWER-SUPPLY
LG OK-75 A MINI HIFI POWER SUPPLY SCH service manual (1st page)
Preview of LG OK-75 A MINI HIFI POWER SUPPLY SCH [1st page]
    LG OK-75 MINI HIFI POWER SUPPLY OK75 OK 75
Volga rádió
Sziasztok! Nincsen valakinek véletlenül M21 -es Volga csöves rádió kapcsolási rajza? köszi: Laci
GK-600 vezetél nélküli fejhallgató (megoldva)
Sziasztok! Egy másik listán már feltettem ezt a kérdést, sajnos nemsok válasz érkezett :-( Megpróbálom it is... hátha... Van nekem egy gagyi GK-600 (kinai) vezetéknélküli fejhallgatóm. A bele majdnem pontosan így néz ki: http://www.circuits.8m.com/Fm-radio.htm Itt mindjárt e legfelső varicap hangolású rajz. Annyi a különbség, hogy nálam még a bemenet és az antenna között van egy sima földelt emiteres erősítő 1 tranzisztorra. (bázisra kondin keresztül antennajel, és a kollektorról egy kondin át az IC bemenetére.) A szűrő már ugyan az ami a rajzon. A problémám. Bekapcsolás után nem találja meg az adó oldalát, és az egyéb FM adókat. Most jön a csavar. Ha LEKÖTÖM a kb. 20 cm-es botantennát, akkor minden adó előkerül, és működik. Természetesen így nincs "tartaléka" ezért mozgásra elmászik, illetve kicsit zajos a hangja (gondolom az FM limiter még nem él.) Az elkókat cseréltem benne. Aki jobban ért a nagyfrekihez kérem súgjon nekem pár tippet. Itt van egy kép róla: http://img.diytrade.com/cdimg/410919/3642059/0/1179360571/Wireless_Headphone_GK-600.jpg
akg k160Fülhalgató renoválasa
Renovaltom egy akg k160 fülhalgatót.
Aszt szeretnem ha valakinek van ijen fülhalgatoja ha megmérné a elenalasát.
Mert csalódotam a elenalása 47ohm es a impedancia 57ohm
a adatok szerin pedig asz irja hogy 600 ohmosak.
Szeretnem ha valaki meg tudna merni hogy csak a enim hamis ,vagy becsapás a adat a fülhalgaton.
Üdv Gyuri
Stamford HS11L generátor túlgerjesztődik. (Probléma megoldva Hpistinek köszönhetöen!)
A problémám a következő volt: (megoldás a végén)
Stanford alternator BSS2613
type HS11L
15KVA
127/220 V
39,2A
ennek a generátornak a gerjesztésével van gondom,. elektronikus szabályozás nincs.
2 db diodahid van benne
egy graetz jobb oldalon ami 127 voltos feszűltséggel gerjeszt egyenáramot az állórészbe
és egy 3 fázisu graetz ami kb   8 volton dolgozik a bal oldalon az állórészbe.
itt a egyenfeszültség kimeneten volt egy állítható 220 ohm 10 w ellenállás ami szakadt volt.
a gond a következő
feszűltség helyes ha a fordulat alacsonyabb de akkor csak 42,4 herz váltoáram jön ki a generátorból
ha emelem a fordulatot akkor a frekvencia beáll 50 hz-rem de a kilépő feszültség 167/270 volt lép ki.
egy eléggé öreg darab.  A tekercselések elviekben szigeteltek, több tíz megaohnmosak szétkötve körönként ellenőrizve.
a diodák szintén működnek.
nincs sem AVR sem más elektronikus szabályozás. Nincs ötletem mi okozhatja a túlgerjesztést.
sajnos nem találok semmilyen információt a gyártó honlapján sem.
egy kapcsolási rajz segíthetne esetleg vagy hozzáértő tapasztalata aki már szervizelt hasonlót
amire gyanakszom egy esetleges menetzárlat a kilépő terhelést figyeli a csatolt trafóban?
az egyik oldalon 127 volt az egyenfeszűltség (49 ohm a belső ellenállás az állrész tekercsnek)
A másik oldalon 8,44 volt a feszültség (34 ohm az állórész belső ellenállása) tehát nem szakadtak a gerjesztő tekercsek.
A  8 voltos oldalon volt egy 220-240 ohmos állítható sönt huzalellenállás szétrohadva, ami a plusz és minusz vezetékhez volt párhuzamosan kötve.
Javítási megoldás:
Az alap  gerjesztő tekerccsel sorba kötésre került egy ellenállás tömb ami 59 OHM és 25 Watt teljesítményt ad, (tobb kisérlet alapján ez vált be) illetve vesz el teljesítményt üzemi fordulaton a gerjesztés egyenáramú oldaláról. Stabilizálás miatt kapott egy 220 Mikro 200 voltos PC táp elkót a Graetz Plusz és minusz pontjaira. Ellenállás sorban utána gerjesztés! Maga a diódák is cserélve lettek 50A 1000 voltos graetz tömbre, mert nem volt stabil a termelt egyenfeszültség!
Üzemi 50 herzen már 2,7A folyt a gerjesztésen, ami erős mágneses feltöltést okozott, a kilépő forgórészen is felemelve a teljesítményt és feszültségeket.
Végeredmény egy nagyon stabil, 49-51 herzen járó 15 KVA-es generátor lett!
üdv Attila
