Sziasztok! Egy LG monitorhoz kérnék segítséget. A monitort bekapcsolva a képen a jobb fölső sarokból indulva fekete majd világosodó kockák vannak. Számítógéphez csatlakozva a kép homályosan látható és a háttérben a kockák is. Találkozott már valaki ilyen hibával? Mi okozhat ilyet?
Üdv urak!
Nem boldogulok vele.
Először is zárlatos volt a sorvégtranzisztor, és 1-2 kondinak a lába körbe volt repedve a kollektorkörében. Az eredeti sorvégtranzisztor: J5804. Erről nem találtam semmit, próbára beraktam egy BU508A-t. Próbál indulni, kattog a relé, amikor meghúz a nagyfesz-t is lehet hallani egy pillanatra. Gondoltam hogy valószínűleg a BU508 nem jó ide, beraktam egy 2SC5588-at. Következő indításkor már a nagyfesz. se hallható, egy pillanatra indul, a sorfrekvencia se mérhető ilyen rövid idő alatt. Sorkimenőre gondoltam, de kivettem meghajtottam egy teszt áramkörrel, úgy néz ki jó, a nagyfesz. áthúz 1-2 cm-ről. Méréskor kiderült hogy a D703-as visszafutás dióda (MUR460) zárlatos. (ez a 3 db dióda alsó tagja, a felső a kollektoron van). Cseréltem, de azt is leütötte. Impulzus kondik közül a 5.6 nF-ot (kollektor) és a sorkicsatolót cseréltem próbára, de így se jó. A vízszintes eltérítőtekercsen 1 ohmot mértem. Ez nem kevés?
Esetleg valami más terhel be?
Köszönöm előre is!
Ez a monitor függ. és vízszintes hibával került hozzám. Függ részt kijavítottam.A vízszintes résznél kép mindkét oldala horpadt volt,és menüben nem lehetett állítani a vízszintes képméretet sem. A DMV 1500M
kettős dióda cseréjével részben megoldódott a probléma, a baloldali horpadás eltűnt és a képméret is szabályozhatóvá vált.A jobb oldali horpadás viszont enyhén megmaradt és eléggé zavaró.Cseréltem a D705 és D732 elemeket, C731 és c733 nem lett cserélve mert pillanatnyilag nincs itthon.Szeretném ebben kérni a segítségeteket hogy melyik alkatrész lehet még a hibás, merre keresgéljek?
Előre is köszönöm! Levi
A segítségeteket kérem ennek a monitornak a javításában. A rajza itt is megtalálható, azt már letöltöttem.
A monitoron időnként "eltűnik" a VGA kábelen érkező jelből a piros szín. Azonban az OSD menün belül, illetve ha kihúzom a monitorból a VGA kábelt a teszt ábrában ilyenkor is jó a kép, csak a szgép jeléből hiányzik. Ez elég rendszertelenül, van amikor órákig jó a kép, van amikor egész nap rossz.
A fenti monitor néhány éve már volt egy szerelőnél, aki kicserélte a színvégfok IC-t, mivel szerinte ez volt a hibás. Valójában semmit nem változott, visszavittem. Átnézte mégegyszer és azt mondta hogy szerinte képcső hibás.
Most megint elővettem, jó lenne a műhelyben a szgéphez, viszont így eléggé kellemetlen használni. Próbáltam már másik gépen, több VGA kábellel is, a hiba biztosan a monitoron belül van. Még nem szedtem szét, próbáltam a VGA csatlakozót mozgatni, finoman megütögettem :) a burkolatot, ezek nem segítettek. Abból kiindulva, hogy a menü és a teszt ábra hibátlan, szerintem a képcső és a színvégfok is jó.
Mit lenne célszerű átnéznem, esetleg más is találkozott már lyen hibával, széria hiba esetleg.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
