A fent említett LCD tv, invertere nem indul. Scart csatlakozón keresztül dvd lejátszó megy, hang van, de kép nincs! Mi lehet a hiba?? Az inverter csatlakozó egyikére olyan van írva hogy Error! Az mit jelent? Remélem tudtok segíteni, hogy mi lehet a hiba vele, illetve hogyan orvosolható!
A fenti gyönyörűség érkezett hozzám. A hibajelenség, a bekepcsolás kissé macerás, ki be dugdos. Ha bekapcsolt, a kép tunerről szalad, majd 20 perc után megáll, és félkörösen csikozódik. AV-ről HDMI-ről tökéletes!
Segítségetek előre is köszönöm!
Leiszt Jani
Ennyit tudok csak, hogy ez a proci kellene egy 51-es LG-be, de HQ-ban sincs.
Az S7 tudtommal jelent vmit.
Mit lehet betenni helyette vagy milyen átalakítás kellhet?
köszönöm!
pityesz
az a gondom ezzel a készülékkel hogy teljesen kiszámíthatatlan időközönként kikapcsolgat st-byba. utána rögtön újraindítható távkapcsolóval. Amikor megy, geometria meg minden egyéb teljesen rendben. Kontakthibák kizárva
1. átforrasztgattam az egész alaplapot
2. mozgatásra a legkisebb mértékben sem reagál.
Kórelőzmény: évekkel ezelőtt ezt csinálta, akkor a sor kicsatoló kondi forrasztása meglazult. Akkor átforrasztgattam, hiba gyógyult. Most azokat is kicseréltem, és a 10nF kondit is a sorvég collectorán.
Később volt egy olyan hiba, hogy nehezen indult, ez elektrolitkondi cserékre gyógyult. Egyszer valamiért a sortranyó is tönkrement, 2SC5411-et tettem be, ez elvileg jó oda, nem melegszik abnormális mértékben.
Most tanácstalan vagyok. Lécci segítsetek ha valakinek volt már hasonló.
Köszi.
Tamás
