sziasztok!
a címben említett tv-ről lenne szó!
még nincs nálam a tv, de egy kedves ismerősömé aki felhívott
és elmondta hogy mi a baja:
-alapba világít rajta a zöld led
-bekapcsolja
-ekkor össze vissza szabálytalanul villog rajta a zöld led közben
a tv-belsejéből sípoló hangot hall +1kis kattogást
-majd olyan 2-3 perc, bekapcsol a tv és teljesen jól működik
a tv 2007-be gyártották
nem tudom hogy találkozott-e már valaki hasonló problémával ezzel a készülékkel kapcsolatban csak gondoltam megkérdem olyan sok jó dolog van leírva ezen az oldalon
(én azt mondanám hogy a tápegységben lesz a hiba de kitudja...)
esetlege válaszokat előre is köszönöm
-Sziasztok!
Keresem a következő panelokat:
EBT62339004 (EAX65071306) LG42PN450B
BN94-05911 vagy BN94-05905B ( BN41-01894) UE32EH6030
RUNTK5331
Köszönettel,
Zoli
A LG_42LE5500_chassis_lt03e táp javításában kérnék segítséget.
A gazdája elmondása alapján egyre több próbálkozás (sajnos) után tudta csak bekapcsolni, végül már nem sikerült.
Kicseréltem benne az összes elkót, így a https://www.youtube.com/watch?v=_sOv6QItAF4 videón látható EL61 relé így is kattog néha bekapcsolásra, átkondizás után kihúzás után is próbálkozik kb 3-4-szer is előtte nem rögtön leállt. Kondenzátorok mind a gyári értékűt szereztem be, kivéve a készenléti és a háttérvilágítás primer pufferelkóját 16uF/450V helyett 22uF/450V, szintén a többi is ami 21uF/450V volt gyárilag. Valamikor egyből bekapcsol. Sajnos csak a táp panel van nálam, így a javítási leírása alapján a power-on 3,5V-ra kapcsolóval felhúzva indítom.
Engem zavar, hogy a EL61 relé legtöbbször kattog, készenléti 3,5V stabilan, a relét működtető készenlétkor 14V, bekapcsoláskor 11,6V a feszültség..
Táphoz rajzot nem találtam..
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Szervusztok!
A következő problémám van:
Van nálam javításon egy LG42PG3000 plazma.
A hiba jelenség:
2-3 óra használat után elment a kép hang maradt.
Többszöri ki-be kapcsolás után az eredmény ugyan az.
Majd pihentették 1 órát és a TV megint működött.
Én ezt a hibát én nem tudtam produkálni.
Nálam most működik rendesen.
Kondikat ESR mérővel átmértem, elvileg jók.
Ennek ellenére a tápra gyanakszom még mindig.
Így nem merem vissza adni.
Cseréljem az összes kondit a tápban?
