Sziasztok! Megfogott ez a tv. Úgy kaptam hogy nehezen indult,percekig ki-be kapcsolgatott,majd teljesen leállt. Mindez még a gazdinál történt, egy ideje így tudta csak bekapcsolni. Tápjában egy rakás elkó felfújódva,kifolyva. Tápot rendbe raktam, minden része jól működik, de a tv semmi életjelet nem ad továbbra sem. A mainboardra megérkezik a stby 5V,ott készül ebből a 3,3V és az 1,8V a VCT6973 számára. Ebben van a vezérlés,videojel feldolgozás,scaler,szinte egy teljes tv. Egyszerüen nem áll fel készenlétre, még a stby ledet sem vezérli. A kimenetei halovány változásokat produkálnak fesz alá helyezéskor, gyakorlatilag semmit nem csinál. Ilyen könnyen megdögölhet ez? Szinte az jön le az egészről, hogy már a tervezés során arra törekedtek hogy a haldokló táp megölje a procit is. Az ic kimeneteit kikerülve egyébként jól indíthatóak a tápok is, a háttérfény is. Van valakinek ilyen main esetleg, amitől megválna? Sini-nél van,de az picit sok érte. Gazdi megelégedne egy bontottal is. Ennyi egyenlőre,a panelt elfelejtettem hozni,majd pótolom a pontos számát. Üdv!
Egy LG plazma a következő hibát produkálja: a képet nem "törli" le, magyarul ha generátorról beadunk pl. hálóábrát, majd utána egy színsávot, akkor a hálóábra még látható, nem tűnik el. A készülék még nincs nálam, csak az ügyfél elmondása alapján tudok információt.Mi a vélemény: kijelző vagy inkább elektronika?
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülékben kicseréltem az Y-sus board-on a (YPPD-J018E,STK795-820) mert zárlatos volt,csere után működik a gép csak piros pöttyök vannak össze vissza.Segítséget szeretnék kérni,hogy ez mitől lehet?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Szevasztok emberek!
Van egy munkatarsamnak egy ilyen masinaja es azt mondta ,latott v-mi olyasmi videot,h az USB csatijat szoftozassal fellehet eleszteni egyeb multimedias eszkozok kezelesere,mert ugyanis most allitolag csak "szervizeleshez" hasznalhato .
Ha jol tudom akkor egy uj szoftver megoldana a problemat. :)
De saja nem tudom merre talalok ilyesmit hozza!
Ha v-ki tudna a megoldast kerem irja meg .
Addig is koszonet!
P.Laci
