Heloo to everyone!
i have an LG-37LH4000 and image freez for a few moment (4..5 seconds) then work fine for 1 or 2 seconds.The main problem that cause this could be the LCD panel or LVDS (T-CON).Where i can find schematic for LVDS (T-CON).The chassi is LD91G.
:help:
Thank you for your support.
Tisztelt szakik.
Mindazonáltal, hogy egy rakat púpos kondi vár cserére a készülékben, azok hagyományos felirattal bírnak.
((egy 820uF 250V kondi beszerzésében-helyettesítésére tippeket kérnék))
Az X panelen lévő kondik azonosító felirata:
73423
33
2AT
ezek C4, C5, C17, C18 felirattal vannak a panelon, de a kapcsolási rajzon ezeket nem találtam, alkatrészlistában sem.
így néz ki:
http://elcodis.com/parts/1972335/VES-100M1CTR-0405.html
Az azonosításon felül kérnék segítséget, hogy ezen kódokat hogy kell "olvasni".
Köszönettel D A
Nem mai gyerek ez a masina.
Azzal a hibával került ide, hogy a Hír tv-én nincs hang és tényleg. De csak azon az egy csatornán.Többi 29 szabadon fogható beszélt.
Viszont a gazdája elfejtette mondani, hogy a kódolt csatornák se mennek. Mivel a kártyát nem hozta nem tudtam kipróbálni.
Az összes tv-rádió csatornát letárolja.Próbáltam több országbeállítással és mindegyik keresési móddal.
A Hír tv hanghibát egy szoftver frissítés érdekes módon megoldotta, de a kódolt csatornák problémáját ezek szerint nem.
A menüben a kártyaadatok látszanak, Szervízmenűben a CI+Key: OK. A kártyát két másik tv-ben próbáltam jól működött.
Mégis "hitelesítési kulcs nem sikerült hibát ír", Ha kihúzom-bedugom értelemszerűen írja, van-vagy nincs kártya.
Main cserén kívül létezik megoldás? Még nem szedtem szét main számot nem tudok.
Köszönöm,üdv,kovi
Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Előélete nem ismert. A tápban szakadt volt a bizti, valamint zárlatos volt a táp fet. A fet és bizti csere után világít a stand by, meg is van a 3,5V, de bekapcsolás után 3-at villog a stand by led, majd nem világít, kikapcsolás után átvált folyamatos pirosra. Tehát ki-be kapcsolásra reagál, mintha működne rendesen, de a tápon nincs meg a 12v és a 24V, csak a stand by. Mi lehet még a gond?
