Itt van a fent említett csoda tv, amin a tuner mama aljzatot elhajlították valahogy. A meleg pont lötyög az egész házban, de a forrasztás nincs kiszakadva. A külső része pedig kb 45 fokban balra hajolt, amit ha visszahajlítok lehet le is törik a házról, a hátlapot úgy beszorította, hogy szó szerint szét kellett feszíteni, hogy lejöjjön. A legnagyobb probléma, hogy a tulaj mindenképpen tunerről szeretné használni, csak ilyen állapotban meg rendetlenkedik a vétel. Szolgáltatójától CI kártyával jön a digit adás.
Ajánlottam neki a HD beltérit, így kiesne a tuner, de nem akar pluszban még azért is fizetni, mert már egy van, 2. pedig fizetős.
Mit csináljak vele? :D Gari már lejárt, esetleg megkérdezzem az LG szervizt, hogy tudnak-e ilyen házat küldeni?
Adott egy LG OLED55B9PLA készülék, amelyet áram alá helyezve a standby led világit.
Bekapcsolás (akár remote, akár hw gomb) után kb azonnal (~1 sec) megy is vissza standby állapotba.
Alaplap és táp csere után a jelenség még mindig adott.
Merre tovább?
Köszi,
A gép tápegysége nem működik villámlás után. Zárlatos az SMPS meghajtó hat lábú smd ic. IC101 pozíció számú.
Nem tudom leolvasni a típusát. A táp panel száma: LGP32-14PL1 és LGPI32-14PL1.
Ebben szeretnék segítséget kérni.
Előre is köszönöm.
A segítségeteket szeretném kérni. megajándékoztam a címben szereplő TV vel. Se kép se hang címszóval.
Bekapcsoláskor piros a led majd zöldre vált. A fórumot olvasva sok a kép nincs hang van jelenség, így dugtam bele egy antennát. És a tasztatúrát nyomkodva (táv nincs meg) egyszer csak hangot találtam..
olvastam hogy valamelyik SUS panel hibája is előidézheti ezt.(Kiszáradt elkók viszik az hibrid IC t is.)
Még soha nem javítottam plazma tv t és sajnos nem is ismerem a lelki világukat ezért a tapasztalt kollégák segítségét kérem merre és hogyan induljak neki neki a javításnak? Ha a rossz SUS panelt lehúzom és úgy indítom kell e valamilyen fénynek\képnek megjelenni a képernyőn? Feltéve ha ezekben van a hiba és nem a tápban.
Minden segítő jellegű tanácsot,tippet,javaslatot szívesen veszek, és megköszönök.
Addig is letöltöm a rajzát hogy mérni tudjak.
M.Peter
