Problémám:A fenti tv ha felirat van a képben akkor a hang recseg érthetetlen.(ha sok a fehér a képben akkor is)Tud valaki segiteni.Mi lehet a probléma?Köszönöm!
Üdv a kollégáknak!
Fenti készülék, bekapcsolás után többször kikapcsol készenlétre.Talán ha jól
bemelegszik, ritkábban.
Készenlétben a B+ 95V, üzemi: 133V. (ezeknek ilyen magas a készenléti B+ ??)
Az már zavar, hogy az sm-ben a B+ hol 133V-nak, hol 142Vnak van írva, semmi
megjegyzés a képcsőre. (W76QFV891X202_samsung)
A jelenség a következő:
Pontosan úgy viselkedik, mint a távadóval történő kikapcsoláskor.
A tv leállásakor, -üzem közben- hang megszűnik, trillázik egyet, trilla közben,még a kép és
a tápok rendben vannak és ekkor áll le az eltérítés, és kapcsol készenlétre.
Ebből adódik, hogy nem a táp leállása, és nem az eltérítés megszűnése okozza
a leállást.
Amit már megtettem: Mindenféle kontakt hiba ellenőrzése, átforrasztása,
eeprom csere, CXA csere, sorvég-kondik ellenőrzése. Hűtésre, fűtésre nem
változik.
Egy F-modul próbára való beforrasztása, lehet hogy a hiba behatárolásban
segítene.
Kérdezem, valamelyikőtöknek volt-e valami hasonló nyűgje, vagy van e valami
jó ötlete.
üdv
Üdv Kollégák!
Segítséget kérnék a címben szereplő készülékekhez. A TV távirányítójával szeretnék váltani a programokat a Set Top Box-on. A TV menüjében ki lehet választani az irányítani kívánt készülék típusát, de nem tudom, hogy az Invitel milyen típusú cuccot használ. Már egy csomó gyártó típust megpróbáltam, de egyikkel sem volt jó. Az Invitel leírásában kétféle típust említenek, Motorolát és Albist. Ha a Motorolát állítom be a TV-n, nem működik, Albis pedig nem szerepel a TV listájában. Milyen típussal lenne érdemes megpróbálni?
Előre is köszönöm a segítséget! Zoli
i have a strange problem with my LG 55 led tv HDMI INPUTS.
when i connect the cable tv HDMI to the HDMI input of the lg led tv .the tv says NO SIGNAL .but if i connect to the same inputs a china tv box all is working fine. all the HDMI inputs are the same. non of them work with cable tv but work well with the china tv box.
this happens only on this specific tv another tv i have work fins with the cable tv and with the china tv box.
i cant figure way it happens in this tv only.
thanks, to the helpers?
